Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 09:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Poradit s vačkou
Příspěvek Poradit s vačkou
potrebuji poradit s vackou,kterou by jste doporucili,byl by to prebrus z puvodni vacky ,ale ten na kolik ?bud 265°a nebo 278/270° je to do lehce upraveneho motoru s kazdodennim pouzitim,jakej zdvih ma puvodni 50kw BMM vacka? dekuji
Pikap For men cimbu-byl
Felicie mpi
22.8.08, 12:40
Příspěvek Re: Poradit s vačkou
wr8 píše:
deekay ti lepšie povie, ja by som ti poradil sériu 254° (žlté označenie) má ideálny zdvih aj priebeh pre KP 10/1...
ak dáš nabrúsiť niečo ostrejšie a chceš od toho niečo viac tak ťa čaká dlhé ladenie, karb, sanie, trysky, vzdušníky, rozdeľovač, výfuck... atď
22.8.08, 13:48
wr8 píše:
uz to ze prebrus, neodporucam, ma to o dost nizsiu zivotnost
262/258 je taka idealna varianta, vacky z motor-excelu su udajne najlepsie, maju povrchovu upravu a od velkeho mnozstva ludi pocuvam ze vedia co robia (za vsetko hovori aj to ze chlapikovi dali na 1,4 mpi fabiu sekvencnu prevodovku, alebo ze ako jedni z mala firiem, ak nie jedina, dokazu pretryskovat a upravit LEKRa pre upraveny motor)
stoji myslim okolo 3t kč.
ta co mam ja (262/262 z engitecu) je tiez prebrus a zacinam mat problemy nastavit nejaku normalnu volu ventilov aby to necvakalo, ale ide to dobre
najvacsi problem je ked mas ostru vacku a dlhu prevodovku, s tym sa prakticky neda jazdit do kopca, pretoze mas 3ku, 4300 otacok, preradis na 4 a uz ti to neutiahne a zacne klepat
kratka prevodovka (4,16, alebo viac) je nevyhnutnost! ak ju uz nemas...
to su moje skusenosti
pri 278/270 je uz na pickapa krutak moc vysoko, hoci na denne pouzivanie je to taka hranica, zle sa s tym jazdi v meste
tuner#2 ma s vackami skusenosti, mal aj tu z BMM a neviem ci sa nestazoval ze to sa na karburatorovu verziu vobec nehodi, neda sa nastavit predstih aby to niekde neklepalo
michalkatka: dlhe ladenie... ani nevrav :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
22.8.08, 16:01
já mám tu nejcivilnější od čepka z motor excelu zatím nevím leží mi ve skříni nemám jí do čeho dát nebo bylo by do čeho dát ale ještě uvažuji nad obsahem a hlavou motoru tak je zbytečný spát vačku do prázdnýho bloku :lol:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
22.8.08, 16:18
škodař píše:
pocuj, vyfot to prosim, co stala?
22.8.08, 16:22
dekuji,predpokladam ze pikap kratsi prevodovku ma sam o sobe,taky sem premyslel nad tou vackou od engitecu,nad tou 265tkou ale zase ta druha ma vetsi zdvih ventilu,ale asi to dopadne stejne na tu 265°,odlehcoval uz nekdo setrvacnik na BMM?co vsechno se da udelat na 50kw hlave?
Felicie mpi
23.8.08, 13:08
wr8 píše:
na 50kW hlave Fačko BMM toho veľa upravovať netreba, stačí zahladiť a vyleštiť kanály, ale najideálnejšia je hlava MPi 50kW, tá má tenšie drieky ventilov...
zotrvačník BMM sa odlahčiť tá, ale treba nechať po obvode tie výstupy pre snímač, takže zvnútra, ale s rozumom kôli pevnosti...
23.8.08, 13:29
deekay píše:
škodař píše:
3tisíce výmeným fondme +150dobýrka foto hoídm ale mylsím ež toho moc neuvidíš prostě vačk akteýr má ty zvedací palce takový začernalí a matný :wink:
Včelař
25.8.08, 22:55
deekay píše:
abych ti pravdu ani envím co ej zač řekl jsme čepkovy do telefonu že chci tu nejcivilnější jak mi poradil tuner on zašel do skladu žřkel že tam má poslední a že mi jí zamuvá prej na ní dal cedulku sjem mu poslal tu moju a on mi poslal tu upravenou je na ní vyražená trojka ze zadu :oops: nevíte jaký má parametry a jak ju nastavit jako ventili? :oops: dat tam nějaký lepčí vahada co za hlavu karb sedr ekr vůbec nevím entuším ae aisk sli enlchám převrtat vložky :lol:
Včelař
25.8.08, 23:03
Na běžné ježdění určitě 265/258 z motor Excelu, je tepelně upravená a tahá to od 2500 do 5500rpm jak zběsilá, samozřejmě jde vytočit i výš, ale už je to skoro zbytečné. Jezdím jí na SP 3,9 a bez problému. Zdihy má 6,5 a 6,3mm.
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
26.8.08, 12:27
a nestacila by 254/254 vyjde financne lip a rozdil je znat...
26.8.08, 12:30
254 mam ted,radej bych neco lepsiho :wink:
Felicie mpi
26.8.08, 12:34
a jo sory, prehlid sem podpis :oops:
26.8.08, 12:35
Kachnis píše:
To je málo, mě už pomalu nestačí ani to co mám, asi holt bude 1,8T :lol:
26.8.08, 12:46
Dezertér
Já mám 254/254 na motoru 742.136...jsou tam ještě hliníkové tyčky k sacím ventilům a o 0.5 mm snížená hlava...
Motor se změnil dost...má víc kroutáku a začíná táhnout dřív a hlavně táhne daleko za 3500 asi někam k 4800...a leze až na 5500...
Předstih se ladil podle toho jak to jede...a po měření mi vyšlo při cca 900 ot...asi cca 20°...a to je mazec...nic neklepe...kompresní poměr dle tabulek by měl být cca 10.3 : 1
Taky bych už uvítal něco lepčího
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
26.8.08, 14:50
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků
