[ Příspěvků: 11 ] |
Milo
Registrován: 4.7.06, 14:05 Příspěvky: 4 Bydliště: Bratislava
 Vysoké uhlovodíky.
Ahojte.
Dnes som bol s Rapidom na STK a pri emisnej kontrole zistili vo výfukových plynoch zvýšené uhľovodíky. Olej to nežerie, takže to bude nespálený benzín. Zaujímavé je, že obsah HC sa mení cyklicky v rozpätí 700 - 1400 ppm. Mierne kolíšu aj otáčky voľnobehu a motor sa chvíľami akoby zadrhával. CO je v poriadku. Vyzerá to na nejakú poruchu v zapaľovaní, ako keby občas vynechával jeden valec. Nevie niekto, čo by to asi mohlo byť?
| 4.7.06, 15:02 |
Peter50kw
To vyzera na poriadne rozbity rozdelovac. Predpokladam ze sviece su OK. Takze pozriet do akej miery je vylagrovana hriadelka rozdelovaca, pripadne vymenit kontakty. CO v poriadku by som videl akoze mas aspon 0,7%. Ak sa CO nastavi prilis nizko, HC stupa.
| 4.7.06, 15:18 |
Milo
Rozdeľovač je tam nový. Auto ťahá dobre, len sú tam tie uhľovodíky a motorom to občas cukne.
| 4.7.06, 15:26 |
ferrari
čo znamená cyklicky: skokovo cca 700 a potom cca 1400 a naspäť 700?
To by ozaj vyzeralo, že niečo v zapaľovaní vynecháva. A ako sa pri tom kolísaní mení CO? Môže to spôsobovať aj taká banalita ako zadthávajúci sa prívodný ventil vo víčku karburátora...keby bolo niečo s ventilmo, pravdepodobne by bola hodnota konštantne mimo...
| 4.7.06, 15:26 |
ferrari
ferrari píše: čo znamená cyklicky: skokovo cca 700 a potom cca 1400 a naspäť 700?
a čo tie sviečky??? sú nové ???
| 4.7.06, 15:28 |
ŠádeMan
nejdriv bych vyzkousel..jak maka podtlakova regulace..popripadne odpojit a nedavat vubec....dale mrknout na mechanickou regulaci...nejlepe to dat nejakýmu zkusenymu mechanikovy kterej dela skudky.... mno a potom komplet generalkovat rozdelovac s kabely a svíčky...mrkni na svícky jakou maji barvu...a kabely mas jaky medeny nebo s uhlikovymi vlakny..popripadne zmerit kolem ohmem... mno na odelanej motor to nevypada....to spis ze skodovky vylucujou normalne trochu vice HC..mozne je to ze je nejakej ten benzin trochu spatnej a proto to dela..mozna jezdis na malej predstih..mno kazdopadne zapalovani zkontrolovat potom uvidis co to udela
| 4.7.06, 21:04 |
Peter50kw
Kazdopadne este by neskodilo premerat kompresne tlaky. Moze to byt nakusnuty ventil, aj ked skor to vyzera na problem s nastavenim. Este skus vycistit trysky v karburatore. Neviem presne ake maju byt spravne hodnoty ale zda sa mi ze tych 700 by aj mohlo byt.
| 4.7.06, 21:56 |
Milo
Ďakujem všetkým za rady. Takže sme dnes pozreli rozdeľovač, káble, sviečky a predstih - všetko OK, zapaľovanie je v poriadku. Vôľa ventilov tiež OK. Kolegu napadlo, že by to mohla byť chudobná zmes. Po nastavení karburátora sa chod motora výrazne zlepšil a skľudnil. Snáď to bude v poriadku, uvidíme za rok. Ešte raz dík.
| 6.7.06, 12:48 |
Peter50kw
V svojom prvom prispevku som sa na to CO pytal - tak kolko tam vlastne bolo?
| 6.7.06, 14:46 |
Milo
Pohybovalo sa to medzi 0,7 - 0,8 %.
| 6.7.06, 14:48 |
ferrari
Milo píše: Pohybovalo sa to medzi 0,7 - 0,8 %.
nech ti to nastavia na 1,4; je to ešte v norme a HCC sú výrazne nižšie
| 8.7.06, 16:01 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků |
