Nechytá motor-už chytá, a doufám že dlouho bude https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=12687 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | kingbacker [ 26.8.08, 16:47 ] |
Předmět příspěvku: | Nechytá motor-už chytá, a doufám že dlouho bude |
Včera jsem čistil motor, a sundal jsem víčko rozdělovače a cívku. Předtím to chytlo hned, teďka můžu stzartovat jak dlouho chci a nic. Co jsem podělal? U fávo motoru karbec. S ostatníma věcma jsem nic nedělal. Kabely jsem kontroloval, jsou zastrčený pořádně, na cívce kontakty taky. Jsem skoro až zoufalý Vyfotit to nemůžu, net mi jde jak |
Autor: | kingbacker [ 26.8.08, 17:05 ] |
Předmět příspěvku: | |
A jak je motor vzadu, tak po pravý straně tam je volný nějaký ocelový lanko v tý krycí trubici, ale to snad bylo volný předtim. Zjtra s tim už stejně bude něco muset udělat opravář A když už jsem to nastartoval, tak jsem se chtěl rozjet, ale zase to chcíplo, jak se auto dalo do pohybu |
Autor: | varok [ 26.8.08, 18:46 ] |
A nedostala se jen voda nebo bordel do karburátoru? Tohle většinou dělá špatná cívka v rozdělovači nebo jiná závada ve vn části. |
Autor: | kingbacker [ 26.8.08, 18:59 ] |
Já to čistil jen hadříkem, a to ani oc ne, wapkou ani velkým množstvím vody jsem to nebral. Já pěvně věřím, že nejdéle zítra už to pojede Cévka je zapojená, to víčko rozdělovače, nevím co by s tím mohlo být, zkoušel jsem toho dost, a jak to chytlo, zvláštní, že se to rozjelo a zase chcíplo. Aspoň že baterka zatim jede. A kdyby byla voda v karbeci, tak se můžu jít klouzat |
Autor: | Šemik [ 26.8.08, 21:32 ] |
A zapojil jsi dobře VN kabely? |
Autor: | kingbacker [ 26.8.08, 22:03 ] |
Šemik píše: A zapojil jsi dobře VN kabely? VN kabel, jsem amatér, nevím co to je Jinak jak přesně jsem to udělal: Vytáhl jsem kabel z cívky, co jde do středu rozdělovače, pak jsem oddělal ty dvě matky, který drží vždy dva drátky. Cívku jsem vyčistil, vrátil zpátky a zapojil kabely. A víčko rozdělovače jsem sundal, a vyndával jen po jednom kabelu, abych to právě nespletl. Pak jsem ho přidělal zpátky. No, a nejde. Nejdřiv jsem jen zapomněl zapojit ten tlustej kabel z cívky k rozdělovači, tak to šlo. Ale najednou to zase nešlo |
Autor: | kingbacker [ 26.8.08, 22:17 ] |
A je normální, když se v rozdělovači taková ta ručička protáčí? |
Autor: | Viky [ 26.8.08, 22:21 ] |
kingbacker píše: A je normální, když se v rozdělovači taková ta ručička protáčí? Ne tak docela.. |
Autor: | kingbacker [ 26.8.08, 22:36 ] |
Viky píše: kingbacker píše: A je normální, když se v rozdělovači taková ta ručička protáčí? Ne tak docela.. Mně se hodi asi o 1/4, nesledoval jsem to pesně, ale vždycky při poloze II to asi udělá. Já doufam, že zejtra až na to koukne ten mechanik to pujde, jinak si hodim mašli. Sem neměl nic vyndavat, civka mla zustat zasrana, motor spinavej, ale sel by. ted se pořád jen snaží chytnout a nic, tak bych ještě dojebal baterku. Doufám že se autobůh smiluje a zase budu pojízdnej |
Autor: | kingbacker [ 26.8.08, 22:44 ] |
Respektive, jak se projeví nefunkčnost cívky, nebo špatný zapojení kabelů rozdělovače? Sice už to teĎ nezachráním, ale kdyby nedej bože dopustit, aby si pan Pěnička nevěděděl rady |
Autor: | kingbacker [ 27.8.08, 08:15 ] |
Motor už bere jako dřív, pěkně na chytnutí. Ťuk ťuk. Odstraněná příčina: Pan Víčko Rozdělovače asi při těch předchozích nasazeních neměl den.... |
