Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 09:44
 karbenátek Š100
Příspěvek karbenátek Š100
ahoj, neumim seridt bohatost na karburatoru (Š100) jedna se o jednokomoraák. Pricina je neustale zalitych svicek, zbarvenych do cerna. Po par hodinach provozu musim svicky ocistit, nebot zacnou vynechavat. Jak na to? Hladina se mi nepreplavuje. Trisky na to dostanou kopit? popr jake?
diky.
Naposledy upravil chavier dne 27.8.08, 20:57, celkově upraveno 1
27.8.08, 19:48
Z pravé strany karburátoru je šroub dorazu klapky, a hned za ním je bohatost.
Nastavíš si otáčky šroubem dorazu, pak si bohatostí doladíš směs (najít krajné polohy plynulého chodu, a uprostřed je ideální poloha).
Ovšem volnoběh zas až tak velký vliv nemá, jsou tam správné svíčky?
27.8.08, 20:05
Šemik píše:
nene, to nepomaha
28.8.08, 21:15
A ty svíčky jsou správné?
28.8.08, 21:20
plovák 8) na 25 jawě mi to dělalo taky a po výměně jede jako čert 8)
28.8.08, 21:21
Šemik píše:
takove jako udava vyrobce, mel jsem tam skoro vsechny, ale vzdy cerne zalite, spotreba velka
Premyslel jsem koupit nove trisky napr s jinym prutokem, rozumi nekdo triskam?
28.8.08, 22:13
pro takový je dobrý mít nějakej ten karbec do zálohy 8)
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
28.8.08, 22:36
zkontroluj jestli mas ty trysky osazeny tak jak maji byt. Jestli nevis osazeni, muzu se ti zitra kouknout do knizky. Jinak to muze byt jedine spatna hladina, deravej plovak (nebo pokud mas plastovej-delalo se to- tak ten zase nasaje benzin a ztezkne) nebo netesnici jehlovej ventil. Taky bych proveril veci kolem injektoru, ten kdyz netesni tak to taky muze delat paseku...
28.8.08, 22:42
CROWACK píše:
dekuji moc
a koukni se mi prosim :wink:
28.8.08, 23:11
šikovná věc > http://hundertka.wz.cz/
konkrétně osazení karburátorů na š 100 > http://hundertka.wz.cz/114_115.jpg
P.S. píše se tam i jak zkontrolovat hladinu :wink:
tak hodně štěstí...
29.8.08, 10:54
CROWACK píše:
Ak sa ešte dobre pamätám, tak motor vie ísť aj ak je dole víko karburátora (a niekde v plavákovej komore je náliatok, ktorý udáva výšku hladiny (po ten náliatok má byť hladina)...tak jednoducho sundaj víko karbeca, naštartuj motor a sleduj, čo sa bude iať s výškou hladiny...ak OK, tak choď po tryskách...
29.8.08, 15:41
plovak pekne zavira, hladina OK. Dnes jsem koupi trysku volnobehu, 50ka puvodne, dal jsem 40ku, motor jede pekne, uvidime co svicky po case.
29.8.08, 16:06
nic ve zlým, ale myslím že neřešíš příčinu ale důsledek...uvidíme jak dlouho a jak dobře to bude fungovat...
P.S.: Jak ti funguje obohacovací systém sytiče? Dovírá?
30.8.08, 09:14
ferrari píše:
stačí odstát benzín z plovákovky a ručně dočerpávat, dokud jehlový ventil nezavře, startovat na katburátor bez víka je zbytečná divočina...
30.8.08, 09:15
CROWACK píše:
ferrari píše:
Neviem, my sme to bežne robili a žiadna divočina to nebola...počas niekoľko minútového behu to lepšie rozpoznáš...a hej, to tu bola správna pripomienky - čo sýtič? Nesýti aj keď nemá?
31.8.08, 20:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
