Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 09:55
 Super. A po chvili?
Příspěvek Super. A po chvili?
Zdar...
Nastartuju, rozjedu se po nejaky dobe vypnu sytic a kdyz je rucicka teplomeru tesne pred pulkou(pulka jest na pomezi bilyho a cernyho pole) auto jede jako das. Dobra reakce na plyn a plynulej chod v nizsich otackach. Ale asi po 10-15km kdyz rucicka teplomeru ukazuje presne pulku nebo chvilkama lehce pres. Uz neni tak dobra reakce na plyn(zakuckava se) a v nizsich otackach taky pokuckava.
Nizsi otacky povazuju jako +-1000ot/min.
Myslite ze to muze bejt teplotou? Ze pak uz je to jakoby moc teply a proto to skube? Ze bych vymenil termostat za nejakej co otervira kolem 80°-85°. Co vy na to? Jakej tam ma bejt? Je to favo motor ve skodovce...
Dik
2.9.08, 10:57
A co jsi tam dal za karb?
2.9.08, 11:04
No je to ten upravenej motor favo 136(hlava snizena,odlehceno, vacice 260/260) a je tam karbec SEDR 3222 tzn. na 135. Ve ctvrtek vezu Kratochvilovy muj starej SEDR 3223 na repas a pak ho nahodim... Myslis ze to muze byt tim, ze je tam karbec na mensi vykon?
2.9.08, 14:27
Dezertér
Jo jo 135ka má menší trysky a vzdušníky...něco to dělat může...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
2.9.08, 14:32
Martin 007 píše:
No jako chapu ze to urcite neco dela. Mensi vykon, zrychleni nebo treba i to skubani ale proc to dela az po tom co se to plne zahrene(nebo prehreje)?
2.9.08, 15:33
Nemáš tam náhodou ten plech pro vyhřívání vzduchu v zimě? Netahá ti to horký vzduch?
2.9.08, 15:52
fatal píše:
No hele plech tam mam ale tu vrapovanou hadici do filtboxu sem vyndal...
2.9.08, 16:57
jaký máš ventilový vůle na tu vačku od čepka?
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
3.9.08, 12:43
Jak to startuje při studeném motoru? Jestli to normálně startuje bez sytiče a po rozjezdu nekucká tak bych seřídil směs, tohle může dělat bohatá směs (i když to už je docela extrém). Ty menší trysky a vzdušníky dělají problémy spíš na studeném motoru...
3.9.08, 19:02
škodař píše:
No hele to nevim jeste jsem je neudelal. Kolik bys navrhoval?
No startuje to za studena na prvni skytnuti se syticem. Bez sytice sem to nezkousel... Jinak sem si uvedomil ze by tam mohl bejt termostat z favorita coz asi nebude uplne idealni kdyz je to na shadine. zitra uz budu mit vecir repas 136 od Kratochvila tak uvidime no... Kdyz to bude delat dal zkusim termostat a pak vsechno mozny dalsi... Takze piste dal...
3.9.08, 19:50
Majlanky píše:
škodař píše:
já právě nevím ted kolik tam maj být někde s eto tu psalo šteluje se to na teplím motoru jestli to třebas nějakej kutil nedokonil a že jak se to zahřeje se ti změněj vůle a jede ti na houby tohle mě napadlo jinak se v tomhe nějak neviznám :oops:
Včelař
4.9.08, 05:07
škodař píše:
Majlanky píše:
škodař píše:
Kdyz si to rekl taky me to napadlo ale nerozumim tomu :lol: Dneska dam repas karbec a termostat a uvidim...
4.9.08, 13:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 59 návštevníků
