Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 06:19
 Emise
Příspěvek Emise
Potřebuji poradit: Byl jsem se svou S120(eMko-4q) na emisích a ... neprošla. Naměřené hodnoty byly prý řádově větší ( o des. čárku ) než mají být.
Přitom Shade jezdí velmi dobře - jde v pohodě za plynem, spotřeba se pohybuje od 6,5 do 8l na stovku, více kouří jen na sytič. Oleje nijak moc neubývá, ani chladící směsi.
Jedinou závadou je vytahaný rozvoďák a taky by to chtělo seřídit ventily.
Může mít ten rozvoďák s ventily tak velký vliv na emise? Nebo mám hledat problém i někde jinde :?:
Tom K.
4.2.06, 15:10
Rozvodový řetěz určitě a také máš vyčochtaný karburátor. a mimochodem - na emise se jezdí se seřízeným motorem a novými svíčkami atd. A také benzín by měl být od dobré pumpy.
O jednu desetinnou čárku? To máš 10% CO? :-)
J.
6.2.06, 14:28
Rozvodový řetěz přijde letos nový ( už je koupený ), ventily pošteluju, ale ten karbec mne moc netěší. Kolik si tak mám připravit na nový? Počítám tak okolo 2000,-?
S těma svíčkama nevím - za dva roky najedu cca 6000km a měnit je tak brzy? Nějak nemám v hlavě, po kolika se mění, ale není to tak až 10 nebo 20 tisíc?
Palivo kupuji většinou u jedné pumpy - Natural 95 + aditivum :shock:
S tím CO to bylo fakt hodně - nevím jestli 10%, ale hodně... :cry:
Ale přitom ten motor jede dobře a spotřeba je více než dobrá ( myslím ), jak jsem už ostatně psal... :idea:
Tom K.
7.2.06, 01:38
Mne sa to s tými emisiami stalo na sestrinej S 120. Prúser bol v podpálenom a prasknutom ventile.
7.2.06, 04:06
Hmm, stojí to sice další peníze, ale mohl bys zkusit zajet na emise ještě jinam. Abys měl emise o řád vyšší, tzn. desetinásobné, je hodně divný. Zkus si to nechat změřit ještě jinde.
Každopádně vytahanej rozvoďák vyměnit tak jako tak.
7.2.06, 10:39
