Zvýšení výkonu motoru Š 105 - 130
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1283
Autor:  Herbie [ 8.7.06, 20:22 ]
Předmět příspěvku:  Zvýšení výkonu motoru Š 105 - 130
Jakým způsobem zvýšit výkon motorů starých škodovek. Podotýkám že jezdím na LPG.
Autor:  Matthes [ 8.7.06, 20:40 ]
Předmět příspěvku:
To jest otazka kterou si klade mnoho skodovkaru :lol:
Zalezi jak moc uprav by si chtel delat.
Jedinee co by melo kyzeny efekt by bylo vymenit motor za novejsi model, treba z fa :)
Jinak ptakoviny jako snizit hlavu apod, do toho bych se nepoustel.
Myslim ze pokud se o tento stary motor dobre staras, podava vykon adeqatni postarsi Škodě (a jeji mensi bezpecnosti, hlavne kdyz si nekdo necha karoserii sezrat rzi)
Autor:  ferrari [ 9.7.06, 11:29 ]
Předmět příspěvku:
Vzhľadom na problémy so zabudovaním motoru Š Favorit v ČR (= bodový systém) by sa dalo nesledovne:
Motor Š130, znížiť hlavu na kompresný pomer cca 10,5 (ak ale jazdíš na 99% na LPG, inak na benzín by motor detonoval), použiť vačku z Felície 50 kW do r.v.98 (musí mať pohon na palivové čerpadlo) - vačka 254/254, jemne odlahčiť zotrvačník a "stuningovať" číslo motora (keď sa to urobí dobre, nikto to okom nespozná a pochybujem, že nejaká škodovka pôjde na expetízu).
Nemalo by to byť nejak extra nákladné, len pripomínam jednu vec . pokiaľ trvale jazdíš na LPG, musíš si dať upraviť hlavu na jazdenie bez olova = nalisovať sedlá ventilov zo spekaných karbidov, inak ti hlava vydrží "pri dobrom vetre" tak 30 000 km - to platí vo všeobecnosti, nielen pre vyššie popisovanú úpravu...
