pecen
ostrá vačka a volnoběh?
už si nevím rady, nemůžu seštelovat volnoběh, drží jenom při 1500min-1, mám tam karb lekr, předstih při těch otáčkách 20předHÚ, a vačka 280/270.
už sem karb kompletně rozebral a vyčistil a vyfoukal, za studena to je vpoho, ale zatepla to nechce někdy ani chytit a má to divnej zvuk, musim držet plyn na podlaze než se chytne a pak to chvilku kucká.
co s tim ?
5.9.08, 15:28 |
ventilový vůle sou ok ?
5.9.08, 15:30 |
pecen
Sadra17 píše: ventilový vůle sou ok ?
dával sem o 0,05 větší, takže 0,25 sací a 0,35 výfuk,
ale je pravda, že to smrdí po nespáleným benzá¨ínu
5.9.08, 15:37 |
wordy
Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
0,35? nastav ventyly,zapalovanie a pojde to!!!
_________________ Favorit 136 LX LPG
5.9.08, 15:44 |
pecen
wordy píše: 0,35? nastav ventyly,zapalovanie a pojde to!!!
při 0,20 to zastudena prská, jakej mám dát předstih???
5.9.08, 15:45 |
Tuner#2
Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
Ventilové vůle zná jen výrobce vačky a předstih by Tě měl taky doporučit jakou použít regulaci a strmost. Od koho je vačka?
_________________ https://www.facebook.com/Tuner2carphotos https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
5.9.08, 15:53 |
pecen
Tuner#2 píše: Ventilové vůle zná jen výrobce vačky a předstih by Tě měl taky doporučit jakou použít regulaci a strmost. Od koho je vačka?
od speed pro
5.9.08, 15:56 |
Tuner#2
pecen píše: Tuner#2 píše: Ventilové vůle zná jen výrobce vačky a předstih by Tě měl taky doporučit jakou použít regulaci a strmost. Od koho je vačka? od speed pro Hmm, ty lidi jsou nepoučitelní... vačka bez zdvihu, přebroušená a bez povrchovky. k tomu Tě přesně nikdo nic neřekne, ale obecně bych dal o těch 0,05 za studena víc než na sérii, předstih záleží co máš za rozdělovač. Pokud něco s tvrdou odstředivou regulací bez podtlaku, tak těch 15° na volnoběh je OK, pokud máš vytahanou sérii ze 120cky, tak 20° je na volnoběh moc.
5.9.08, 16:00 |
pecen
Tuner#2 píše: pecen píše: Tuner#2 píše: Ventilové vůle zná jen výrobce vačky a předstih by Tě měl taky doporučit jakou použít regulaci a strmost. Od koho je vačka? od speed pro Hmm, ty lidi jsou nepoučitelní... vačka bez zdvihu, přebroušená a bez povrchovky. k tomu Tě přesně nikdo nic neřekne, ale obecně bych dal o těch 0,05 za studena víc než na sérii, předstih záleží co máš za rozdělovač. Pokud něco s tvrdou odstředivou regulací bez podtlaku, tak těch 15° na volnoběh je OK, pokud máš vytahanou sérii ze 120cky, tak 20° je na volnoběh moc.
zdvih tam je 6,7, takže větší. rozdělovač je fav ze 135, všechno je nový i podtlaková reg.
právě když předstih zmenším př 1500ot/min-1, na 15° tak to chcípá
5.9.08, 16:05 |
zotrvák máš sériový, alebo odľahčený, ak tak o koľko?
5.9.08, 17:39 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
A rozvody jsou nastavený správně?Jehla volnoběhu je funkční?...
5.9.08, 21:49 |
Dyno
Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
Svíčky ok? Nepřechlastává se ti to?
Zeštelovat předstih od nějakých 8* nahoru, a s větším volnoběhem počítej, přec je to jenom ostrá vačka,ale 1500 je už dosti,ale nevím jak u Speedpro.
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
5.9.08, 23:10 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Ty ostravačky ..to jsou mršky nevyzpytatelný
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
5.9.08, 23:30 |
pecen
michalkatka píše: zotrvák máš sériový, alebo odľahčený, ak tak o koľko?
no setrvák mám osoustruženej a ještě k tomu na cnc frézce branej mezi šroubama.
ale když sen ho poprvé natočil, tak mě držel 1000/min v pohodě, nevim kde se stala chyba, že by ty svíčky???
6.9.08, 05:52 |
pecen
patrik-hp píše: A rozvody jsou nastavený správně?Jehla volnoběhu je funkční?...
rozvody sou dobře, jehla je nová
6.9.08, 05:53 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 52 návštevníků |
