ostrá vačka a volnoběh? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=12849 |
Stránka 1 z 4 |
Autor: | pecen [ 5.9.08, 15:28 ] |
Předmět příspěvku: | ostrá vačka a volnoběh? |
už si nevím rady, nemůžu seštelovat volnoběh, drží jenom při 1500min-1, mám tam karb lekr, předstih při těch otáčkách 20předHÚ, a vačka 280/270. už sem karb kompletně rozebral a vyčistil a vyfoukal, za studena to je vpoho, ale zatepla to nechce někdy ani chytit a má to divnej zvuk, musim držet plyn na podlaze než se chytne a pak to chvilku kucká. co s tim ? |
Autor: | Jarda S. [ 5.9.08, 15:30 ] |
Předmět příspěvku: | |
ventilový vůle sou ok ? |
Autor: | pecen [ 5.9.08, 15:37 ] |
Sadra17 píše: ventilový vůle sou ok ? dával sem o 0,05 větší, takže 0,25 sací a 0,35 výfuk, ale je pravda, že to smrdí po nespáleným benzá¨ínu |
Autor: | wordy [ 5.9.08, 15:44 ] |
0,35? nastav ventyly,zapalovanie a pojde to!!! |
Autor: | pecen [ 5.9.08, 15:45 ] |
wordy píše: 0,35? nastav ventyly,zapalovanie a pojde to!!! při 0,20 to zastudena prská, jakej mám dát předstih??? |
Autor: | Tuner#2 [ 5.9.08, 15:53 ] |
Ventilové vůle zná jen výrobce vačky a předstih by Tě měl taky doporučit jakou použít regulaci a strmost. Od koho je vačka? |
Autor: | pecen [ 5.9.08, 15:56 ] |
Tuner#2 píše: Ventilové vůle zná jen výrobce vačky a předstih by Tě měl taky doporučit jakou použít regulaci a strmost. Od koho je vačka? od speed pro |
Autor: | Tuner#2 [ 5.9.08, 16:00 ] |
pecen píše: Tuner#2 píše: Ventilové vůle zná jen výrobce vačky a předstih by Tě měl taky doporučit jakou použít regulaci a strmost. Od koho je vačka? od speed pro |
Autor: | pecen [ 5.9.08, 16:05 ] |
Tuner#2 píše: pecen píše: Tuner#2 píše: Ventilové vůle zná jen výrobce vačky a předstih by Tě měl taky doporučit jakou použít regulaci a strmost. Od koho je vačka? od speed pro zdvih tam je 6,7, takže větší. rozdělovač je fav ze 135, všechno je nový i podtlaková reg. právě když předstih zmenším př 1500ot/min-1, na 15° tak to chcípá |
Autor: | michalkatka [ 5.9.08, 17:39 ] |
zotrvák máš sériový, alebo odľahčený, ak tak o koľko? |
Autor: | patrik-hp [ 5.9.08, 21:49 ] |
A rozvody jsou nastavený správně?Jehla volnoběhu je funkční?... |
Autor: | Dyno [ 5.9.08, 23:10 ] |
Svíčky ok? Nepřechlastává se ti to? Zeštelovat předstih od nějakých 8* nahoru, a s větším volnoběhem počítej, přec je to jenom ostrá vačka,ale 1500 je už dosti,ale nevím jak u Speedpro. |
Autor: | Neex [ 5.9.08, 23:30 ] |
Ty ostravačky ..to jsou mršky nevyzpytatelný |
Autor: | pecen [ 6.9.08, 05:52 ] |
michalkatka píše: zotrvák máš sériový, alebo odľahčený, ak tak o koľko? no setrvák mám osoustruženej a ještě k tomu na cnc frézce branej mezi šroubama. ale když sen ho poprvé natočil, tak mě držel 1000/min v pohodě, nevim kde se stala chyba, že by ty svíčky??? |
Autor: | pecen [ 6.9.08, 05:53 ] |
patrik-hp píše: A rozvody jsou nastavený správně?Jehla volnoběhu je funkční?... rozvody sou dobře, jehla je nová |
Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
