Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 11:17
 Dlouhá jízda - líný motor
Příspěvek Dlouhá jízda - líný motor
Pánové potřebuji další radu. Čím to je, že když jedu nějakou delší trať (cca 80 Km), tak motor je líný, skoru vůbec neakceleruje a volnoběh mi kolísá - někdy to skoro chcípne. Ale když jedu kratší tratě (cca 20 Km), tak se nic neděje. Ještě jedna věc je u BMM normální že kdyš sešlapávám plyn pomalu, tak auto normálně zrychluje. Když ale plyn sešlápnu prudce, tak se motor jakoby dusí a když trochu povolím, tak se chytne.
8.7.06, 22:34
Příspěvek Re: Dlouhá jízda - líný motor
Kikan píše:
Odhadl bych to na moc bohatou smes a to ze dvou duvodu: bud si ridici jednotka mysli, ze je motor stale studeny, nebo keca lambda sonda. V zasade by to asi chtelo kontrolu zapalovani vc. kabelu a svicek a zkusit lambdu.
Kdybych s tím zajel do servisu, tak do diagnostika ukáže né? Ptám se proto abych tam nejel zbytečně.
10.7.06, 15:11
Příspěvek re
chod na diagnostiku bude to lamda alebo ridici jednotka
10.7.06, 17:03
Na tu diagnostiku zajdi,ale otázka je jestli něco odhalí (wag).ŘJ toasi nebude a lambda taky asi ne.Měl jsem lambdu v háji a auto jezdilo normálně, možná trochu větší spotřeba.Co tam máš za svíčky,jestli se nepřehřívají.Nemáš ucpanej kat nebo některý díl výfuku?
Felicia 1,6MPI/2000/bílá
10.7.06, 17:21
Na řídící jednotku to taky nevidím. Svíčky tam mám Brisk. Kdyby byl ucpaný výfuk, tak to jede blbě pořád né? V každém případě se budu snažit zajet na tu diagnostiku a uvidím.
10.7.06, 18:25
[ Time : 0.113s | 10 Queries | GZIP : Off ]
