Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 09:19
 Úprava hlavy favorit
Příspěvek Úprava hlavy favorit
takze semka piste co vsechno jde udelat pri uprave hlavy,srovnana a zaroven i snizena uz je,
- zvetsení kanalku(sacích,výfukových??)
-spasování kanálků
-úprava spalovacích prostoru(jinací tvar?? vylesteni)
-uprava ventilů?
samozrejme nove ventily a ventilove gufirka + potrebné těsnění,vacka od Čepka 260,motor 136
Pikap For men cimbu-byl
Felicie mpi
7.9.08, 14:32
nikdo? :(
Felicie mpi
8.9.08, 14:16
wr8 píše:
nikdo? :(
to je ťažko radiť na čo si trúfaš, ja by som dal hlavu MPi a máš to hotové bez roboty, má tvarované sacie aj výfuckové kanály, užšie drieky ventilov....
z hlavou sa dajú robiť zázraky, známy ma na Favo hlave nejaké väčšie ventily zo Seatu, samozrejme iné vodítka aj guferá a je spokojný....
8.9.08, 14:32
Všecko co jsi napsal je přibližně to,čím by ses měl zabívat...tak nesmutni a pusť se do toho...Felda je opravdu lépe tvarovaná a tak jednodušší a rychlejší na úpravy.Není nic jednoduššího než jí koupit a upravit...Ale to neznamená,že Favorit má hlavu akorát na kovošrot a že to nejede.Dá se z ní vykopat hodně...Snaž se všecko udělat tak,aby všude kudy něco proudí,proudilo bez velkého odporu...
A pamatuj,že všecky velké zásahy do hlavy motor přemění tak,že je těžké ho pak vracet do smysluplného originálu, to jest plynulosti chodu v provozních režimech a životnosti motoru jako celku...To znamená,že pokud budeš mít sny o maximu ještě neznamená,že to pojede maximálně.Může se stát že tě zpraží sériovej motor bez jakýhokoliv zásahu?! :wink: ...Méně tedy někdy znamená více :wink:
8.9.08, 20:17
jenze jak upravit ty spalováky?podle dokumentace ze 130L/A?
Felicie mpi
8.9.08, 20:24
Spalovaky neupravuj nijak, staci srovnat ostry hrany.
Cim vic tam uberes materialu, tim vic budes muset hlavu snizit a o to vic zprasis jeho tvar, coz bude treba napravit dalsim brousenim a jsme v zacarovanem kruhu :D
Neco se ted aktualne probira na virtu v Motoru, tak se tam mrkni, treba se ti to bude k necemu hodit.
8.9.08, 20:33
wr8 píše:
doprdele....podivej se tady na foru, je toho tady hafo, já mám vyleštěný spalováky, kanály, ventily, zafrézovaný a zabroušený sedla, sníženo o 0,4mm trošku poleštěný sání, vybranej kat a jezdí to jako svině, v pohodě sem si potahal do kopečka favorita BMM s motorem z MPI v hořicích na okruhu, když sem s tim favoritem jel pro pívo, tak sem si myslel, že jede jako svině, ale když sme si jeli projet okruh, na rovince do kopečka sem vyjel vedle něj a v pohodě sem ho předjel, oba sme jeli ve 2 lidech, oba 165 gumy, oba seriový vejfuky (nedělá to kravál a taky to jede :wink: ) a předjel sem ho...takže tak
edit:...jo a voba sme jeli na LPG, který sme před půl hodinou předtim nabrali ze stejný trubky na stejný benzince, takže prostě můj motor jede líp než jeho, mám ještě nový kroužky a vyleštěnou klapku
9.9.08, 20:36
Ondras83 píše:
...vyleštěnou klapku
toto počujem prvý krát :roll:
9.9.08, 21:40
michalkatka píše:
Ondras83 píše:
když se mrkneš do klapky, jak vidíš ten konus, tak sem ho vzal takovym kobercem...rozhodně se ten povrch zjemnil......
9.9.08, 21:46
Ondras83 píše:
neviem čo je na tom pravdy ale počul som že kanály, sanie, hlavu a pod nieje dobré leštiť na zrkadlo, že najlepšie je iba zraziť hrany, nedokonalosti pri odlievaní, ale povrch nechať matný.... osobne si myslím že je to jedno....
9.9.08, 21:56
Ondras83 píše:
wr8 píše:
o.k ja jsem to vsechno cetl,ale chci to udelat vsechno poradne dokud to mam rozdelany,Zatím to je takto:
vylešteny spalováky,kanály zvětšeny a vyleštěny, na ventily teprve cekam budou novy a vylesteny,sedla uz zabrouseny samozrejme,hlava snizena asi o 0,7 mm,vačka 260 od Ecxelu,zvetseny a vylesteny kanaly v sani,kat samozrejme pryc,jeste chci udelat první díl vyfuku podle navodu na závodní favority,zbytek je z 1,9D feldy,odlehcena remenice a jeste k tomu upravena ecu od CIMBU tak snad to nebude tak liny jak do ted
Felicie mpi
10.9.08, 15:00
wr8 píše:
Ondras83 píše:
wr8 píše:
to bude OK, jinak já mám hlavu leštěnou do matna, zrcadlo to není, taky sem to totiž někde slyšel nebo čet
10.9.08, 19:50
Ondras83 píše:
a nema felda kratsi prevodovku??tim nechci rict, ze ti to nejede, to ne, ale jen, ze ten kratsi prevod ti proste pomuze...peace... :wink:
11.9.08, 12:01
Kachnis píše:
Ondras83 píše:
BMM měli všechny stejný převodovky (kromě formana a kombi feldy) takže ne :D...já se nezlobim, když mi někdo řekne, že mi to nejede, fotr mi to řiká furt...
11.9.08, 21:06
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
