PetrVTR
Tesneni pod hlavou S120
Zdar panove,
tak jsem dnes cestou zjistil radostnou vec a to ze mam vodu v oleji. Nebudu ztracet cas a o vikendu vymenim tesneni pod hlavou. Vzhledem k tomu ze to nemam jeste nemam rozdelany a az to rozdelam tak si pro veci nedojedu se ptam: pamatujete si nekdo rozmery klicu (orechu, inbusu) ktere si mam na hlavu pripravit (pujcit v praci)? Srouby jsou tam origo, hlava jeste od roku 83 dole nebyla.
5.9.08, 07:25 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Orechy: 14, 13, 10, imbus myslim taky 10, k tomu stredne dlouhej nastavec, trhak a momentovej klic (nebo od oka, ale to bych napoprvy nezkousel), stranovy 13 a 10.
Jestli budes sundavat karburator tak jeste 12 stranovej s ockem na druhym konci... nejaky sroubovaky a kleste a jinak to je snad vsechno.
5.9.08, 07:50 |
PetrVTR
Viky píše: Orechy: 14, 13, 10, imbus myslim taky 10, k tomu stredne dlouhej nastavec, trhak a momentovej klic (nebo od oka, ale to bych napoprvy nezkousel), stranovy 13 a 10. Jestli budes sundavat karburator tak jeste 12 stranovej s ockem na druhym konci... nejaky sroubovaky a kleste a jinak to je snad vsechno.
Diky
Jinak napoprve to opravdu neni, pouze poprve na tomto aute. Delal jsem to nekolikrat v dobe kdy me tato auta bavila, tj asi pred 15 lety , takze si to nepamatuju. Kdo by rek ze na stary kolena zacnu zas
5.9.08, 07:57 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
imbus, ak nema iny rozmer, ako na Favo hlave, tak je naozaj 10tka.
5.9.08, 08:58 |
PetrVTR
ventYl píše: imbus, ak nema iny rozmer, ako na Favo hlave, tak je naozaj 10tka.
Dekuju!
5.9.08, 09:29 |
fatal
Imbus na stodvacítce je 2x a je to osmička, nemýlím-li se. A nezapomeň na momentový klíč pro montáž...
5.9.08, 09:32 |
LiMaK
Příspěvky: 205 Bydliště: Ostrava
jake tesneni kupujes? 105kove tesneni je OKa, ale davej bacha na TEMAC tesneni pro 120tku!!
u nas v mototechne uz ti tam propiskou vyznaci kde mas udelat 2 diry.
jedna se o 4.valec, chybi tam diry na vodu. voda na 4.valci tak stoji a necirkuluje.
nejlepsi je kdyz vemes stare tesneni na 120 a jakoby podle sablony zkontrolujes diry, anebo pokud by jsi mel v motoru to tesneni bez dir, uvidis na nem takove fleky jak se voda snazi protlacit. diry v tesneni musi sedet s diry v hlave.
TEMAC (cerne tesneni s takovou tou cervenou ¨barvou) mel jednu serii proste kazovou....mozna uz se polepsili...
PS: vsecky 120tky co jsem mel moznost delat mely to tesneni nasazene tak jak ho koupili a na nekterych kouscich uz si voda vyzrala svoji dirku sama....
_________________ Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742
7.9.08, 02:42 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
možná ještě na co si dát bacha nepovažuji tě za amatéra ale na těsnění je na jednom kraji takový měděný očko tím to má jít dozadu je o těsnění na mazací kamálek S těsněním značky temac mám dobrý zkušenosti i co se tu píše tak si nikdo nestěžoval
7.9.08, 07:34 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
LiMaK píše: jake tesneni kupujes? 105kove tesneni je OKa, ale davej bacha na TEMAC tesneni pro 120tku!! u nas v mototechne uz ti tam propiskou vyznaci kde mas udelat 2 diry. jedna se o 4.valec, chybi tam diry na vodu. voda na 4.valci tak stoji a necirkuluje. nejlepsi je kdyz vemes stare tesneni na 120 a jakoby podle sablony zkontrolujes diry, anebo pokud by jsi mel v motoru to tesneni bez dir, uvidis na nem takove fleky jak se voda snazi protlacit. diry v tesneni musi sedet s diry v hlave.
PS: vsecky 120tky co jsem mel moznost delat mely to tesneni nasazene tak jak ho koupili a na nekterych kouscich uz si voda vyzrala svoji dirku sama.... TEMAC nebrat ! je to tesnenie k hovnu ! ak ho das , o pol roka to robis znova . Mam favo motor s Temac-om , po 2000 km uz prepusta vodu do oleja a naopak
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
7.9.08, 10:31 |
fatal
Jonny píše: TEMAC nebrat ! je to tesnenie k hovnu ! ak ho das , o pol roka to robis znova . Mam favo motor s Temac-om , po 2000 km uz prepusta vodu do oleja a naopak
To nebude těsněním...
7.9.08, 10:48 |
Jonny
fatal píše: Jonny píše: TEMAC nebrat ! je to tesnenie k hovnu ! ak ho das , o pol roka to robis znova . Mam favo motor s Temac-om , po 2000 km uz prepusta vodu do oleja a naopak To nebude těsněním... a cim ? ja najazdim ako prasa !
7.9.08, 10:51 |
Matthes
Ne, no, ja jiny tesneni neuzivam a jezdi to bez problemu vsechno
7.9.08, 10:54 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
Jonny píše: fatal píše: Jonny píše: TEMAC nebrat ! je to tesnenie k hovnu ! ak ho das , o pol roka to robis znova . Mam favo motor s Temac-om , po 2000 km uz prepusta vodu do oleja a naopak To nebude těsněním... a cim ? ja najazdim ako prasa !
temac je origo skodovkove
utahujes to momentakom? nemas velky presah vloziek? krivu hlavu?
7.9.08, 10:58 |
a nevidím tu dvě podstatné věci, hlava musí být přebroušená a chladící kapalina nová miloš
7.9.08, 10:58 |
fatal
Jonny píše: a cim ? ja najazdim ako prasa !
Spíše než ježděním to bude špatným postupem montáže. Dával jsem Temac na Fávo a i přes nepříliš pečlivou montáž vydrželo, na stodvacítce mám taky Temac a zvýšenou kompresi zvládá v pohodě.
7.9.08, 11:00 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
