Roura na sání teplého vzduchu
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=12921
Autor:  Petr105 [ 9.9.08, 20:15 ]
Předmět příspěvku:  Roura na sání teplého vzduchu
Tohle je otázka spíše pro majitele Fav./For. s BMM ale mohli by to vědět i ostatní... Nevíte z čeho je trubka co vede od výfukovejch svodů do sání vzduchu (přívod teplého vzduchu) ? Je to BMM r.v.94, co ho máme tak tam už nebyla, tak se jen ptám, je to ta samá co má 120? Dík
Autor:  Neex [ 9.9.08, 21:09 ]
Předmět příspěvku:
Trubkám se říká Kopex a vyrábí je Kopos Kolín.... dají se koupit normálně v metráži nebo přímo na Fav/Fel v autodílech.
Autor:  Petr105 [ 10.9.08, 08:05 ]
Předmět příspěvku:
No dobře, ale je stejná jako měly škodovky? Těch mám kopu... tak abych jí nekupoval...
Autor:  kwiko [ 10.9.08, 08:30 ]
Předmět příspěvku:
Skus a uvidis. Ale je podobna, len ta origo ma koncovky a je cierna :D
Autor:  Neex [ 10.9.08, 12:31 ]
Předmět příspěvku:
Petr105 píše:
Tak proč se ptáš a nezkusíš to :roll:
Autor:  Petr105 [ 10.9.08, 17:36 ]
Předmět příspěvku:
Neex píše:
Petr105 píše:
Ty jsi ale důmyslný :shock: Nejde mi o tvar, ale materiál...
Autor:  ventYl [ 10.9.08, 17:40 ]
Předmět příspěvku:
plechova rura s vlnovcom, vovnutri je tusim papier, alebo nejaka taka volovina a na konci, co sa cpe do filtrboxu je koncovka. skodovacka by sediet mohla, dokonca 120tkova je aj dlhsia, ako z favorita, akurat ju bude treba narovnat a zohnut do ineho tvaru.
Autor:  Petr105 [ 10.9.08, 18:01 ]
Předmět příspěvku:
No, to jsem chtěl slyšet :) Já se tam ale tu škodovkovou bojim dát, protože se mi stalo toto: Jak byla ta roura stará, ten papír v ní se od vejfuku vznítil, motor ty hořící kousky nasál, sání bylo starý, špinavý... a požár... nemilá vzpomínka...
Autor:  Neex [ 10.9.08, 18:04 ]
Předmět příspěvku:
Petr105 píše:
Neex píše:
Petr105 píše:
Kluku uvažuj... :!: Odpověděl jsem ti už poprvé ...pokud víš z čeho je trubka pro škodovku víš i z čeho je pro Fav/Fel :!: Kdyby stejné nebyly napíšu že stejné nejsou. Napsal jsem ti jasně jak se trubkám říká tzn. že jsou ze stejného materiálu. Příště raději takovým jako ty nepsat nic :roll:
Autor:  Petr105 [ 10.9.08, 18:48 ]
Předmět příspěvku:
Z věty ,,Trubkám se říká Kopex" nevíš, jestli jde o trubky oboje, nebo jen trubky ve Fav., nebo trubky ve škodovkách... Když to bereš takhle... Kdybys na mě nemachroval, kdo je vyrábí a napsal rovnou JO, JE TO STEJNÝ, tak je to lepší... Asi tak... Každopádně ale díky za odpověď...
Autor:  Neex [ 10.9.08, 18:57 ]
Předmět příspěvku:
Petr105 píše:
Nevím ale mě kdyby někdo napsal jak se trubkám říká bylo by mi jasné že jde o ty stejné. A jak se jsem psal předtím.... kdyby nešlo o ty stejné napíšu že jsou z jiného materiálu. Každopádně jsem machrovat neměl v úmyslu a nepsal jsem to jen tobě ale i ostatním protože když se někoho zeptáš co to je za trubky a jak se jim říká tak nikdo neví. Každopádně to nemá cenu dál rozvádět.
