KrejciBenjamin
Registrován: 18.4.07, 18:48 Příspěvky: 133 Bydliště: Praha
 Leštěné sání
Ahoj,
chtěl bych se poradit, jestli se vyplatí si vyleštit sání, popřípadě jak dlouho asi vydrží?? díky Rapid 130 snižovaná hlava, SEDR - klasika
| 11.9.08, 19:09 |
deekay
podla mna nie, neoplati a asi by ti to ani vobec nepomohlo, nazory na lestenie sa rôznia
radsej si vsetko zlicuj
| 11.9.08, 19:41 |
jestli chceš víc hrabat tak spíš odlehčit setrvák, to se tu moc neprobírá, ale těm stovkám zamlada do dodalo páru, kanály se leštily taky to byl standart  miloš
| 11.9.08, 19:47 |
Šemik
Lepší koupit motor 136
| 11.9.08, 19:50 |
Viky
slovacek.milos píše: jestli chceš víc hrabat tak spíš odlehčit setrvák, to se tu moc neprobírá, ale těm stovkám zamlada do dodalo páru, kanály se leštily taky to byl standart  miloš
Vono se to tu nejak nema rado... ale ja mel odlehcenej setrvak na motoru 1000MB a spokojenost...
Ty kanaly.... nekdo rika ze nelestit, jenom slicovat a vybrousit do hladka, ale ne do lesku.
| 11.9.08, 20:05 |
Ondras83
Viky píše: slovacek.milos píše: jestli chceš víc hrabat tak spíš odlehčit setrvák, to se tu moc neprobírá, ale těm stovkám zamlada do dodalo páru, kanály se leštily taky to byl standart  miloš Vono se to tu nejak nema rado... ale ja mel odlehcenej setrvak na motoru 1000MB a spokojenost...  Ty kanaly.... nekdo rika ze nelestit, jenom slicovat a vybrousit do hladka, ale ne do lesku.
mám to lehce slícovaný (spíš skoro ne) a vyleštěný do hladka, hlava dole o 0,4, když sem to složil, mysleli sme s fotřikem co to bude za pilu a je to jen trošku lepší felda  ...jestli chceš mít větší popis u motoru, jaks leštil, tak to udělej, ale jestli chceš jen vyleštit a zbytek originál, tak sen a to hned vykašli
| 11.9.08, 22:15 |
Dyno
Registrován: 27.7.07, 20:48 Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
JAko když už,tak si vybrus ty přebytky co jsou hned pod karbecem,to prej pomáhá. Viz. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=61
Ale jinak leštit sání je ti asi k ničemu.
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
| 12.9.08, 00:04 |
fatal
Viky píše: ...ja mel odlehcenej setrvak na motoru 1000MB a spokojenost...
Ty setrváky byly na litřík docela předimenzované.
A k tématu, leštit zevnitř nebo zvenku?
| 12.9.08, 00:51 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Vyleštit úplně do lesku nee, nejlepší je vyleštit a poté opískovat sklem, tak to dostane tu správnou srukturu...(dělá se třeba na klice,ojnicích...ale kvůli něčemu jiném.../únavové trhliny/).
Důležité to je slícovat a potom tak nějak lehce pobrousit největší přetoky...
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 12.9.08, 06:35 |
Šemik píše: Lepší koupit motor 136
já tu měl borce ten měl 136 a jen čtyřkvalt a udělal 180 km/h je to možné, nebo mě houpal  miloš
| 12.9.08, 07:35 |
MATTESS
slovacek.milos: dle tacho by to šlo. Jsme se 120kou taky dostali ručičku na 180  Ale realita je někde jinde
| 12.9.08, 08:17 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
slovacek.milos píše: Šemik píše: Lepší koupit motor 136  já tu měl borce ten měl 136 a jen čtyřkvalt a udělal 180 km/h je to možné, nebo mě houpal  miloš
hee s mojí 105 cca 160 dle tacho, digitálně cca 145+-3km/h na nižších gumách
| 12.9.08, 09:09 |
slovacek.milos píše: já tu měl borce ten měl 136 a jen čtyřkvalt a udělal 180 km/h je to možné, nebo mě houpal  miloš
pokud měl gumy 185/13 tak musel točit 6500ot  aby jel reálných 180
| 12.9.08, 15:12 |
Tuner#2
Registrován: 30.1.08, 15:01 Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
Tohle psal kamarád a plně s ním souhlasím, leštěné sání je blbost
"Nerad bych bral iluže o leštění kanálků ale leštěním do zrcadlového lesku není zakladní požadavek pro tuto operaci s požadovaným efektem. kanálky by měly mít drsnost od 0,8-1,6 čili broušené pokud plochu vyleštíš do zrcadlového lesku tak to bude spíš horší než vubec neupravený kanálky. vzhledem k tomu že pak nemá směs žádný odpor tak se začne usazovat na stěnách, kondenzovat a vytvářet kapičky který ti způsobí nerovnoměrné plnění při uvolnění. ten povrch musí být trošku porezni kvuli tomu aby turbulence pravě při pruchodu přez nerovnost strhly případný kondenzát. běžne je v sacích drsnost okolo 3,2-6,4 a snižuje se to na tu jak jsem psal. menší drsnost je pak už spíš na škodu"
Citace odtud: http://skoda-virt.cz/cz/clanky/nabidky- ... y-al-hlav/
_________________ https://www.facebook.com/Tuner2carphotos https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
| 12.9.08, 15:56 |
KrejciBenjamin
Tuner#2 píše: Tohle psal kamarád a plně s ním souhlasím, leštěné sání je blbost "Nerad bych bral iluže o leštění kanálků ale leštěním do zrcadlového lesku není zakladní požadavek pro tuto operaci s požadovaným efektem. kanálky by měly mít drsnost od 0,8-1,6 čili broušené pokud plochu vyleštíš do zrcadlového lesku tak to bude spíš horší než vubec neupravený kanálky. vzhledem k tomu že pak nemá směs žádný odpor tak se začne usazovat na stěnách, kondenzovat a vytvářet kapičky který ti způsobí nerovnoměrné plnění při uvolnění. ten povrch musí být trošku porezni kvuli tomu aby turbulence pravě při pruchodu přez nerovnost strhly případný kondenzát. běžne je v sacích drsnost okolo 3,2-6,4 a snižuje se to na tu jak jsem psal. menší drsnost je pak už spíš na škodu" Citace odtud: http://skoda-virt.cz/cz/clanky/nabidky- ... y-al-hlav/
Díky, už je mi to jasný.
| 12.9.08, 17:52 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
