Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 08:36
 Start na 3 válce Š120
Příspěvek Start na 3 válce Š120
Další problém - po nastartování studeného auta - popř. déle odstaveném (3hodiny) mi auto nastartuje a jede na 3 válce, po cca 5ti vteřinách se chytne i 4tý válec. Kolega říkal, že mi svíčku zalívá zřejmě olej. Nevíte co s tím ? A jak se to bude projevovat dále ?
12.9.08, 21:46
A jak jsou svíčky staré?
12.9.08, 21:50
Příčin může být více. Svíčky, kabely, rozdělovač, těsnění hlavy, hlava, ventily, kroužky...
12.9.08, 21:51
dělá mi to třetí válec v pořadí (z pohledu od konce auta) ... svíčku jsem měnil a nepomohlo, kabel taky nový
12.9.08, 21:52
a co můžu čekat dále ? nějaké hrozivé zjištění že se mi to rozpadne ? pozn. auto je to na dojetí cca přes zimu na jaře půjde asi do škodovkářského nebe
12.9.08, 21:53
Ne, rozpadnout se to nerozpadne.
Co vůle ventilů, jsou dobré?
12.9.08, 21:56
no ventily klepou jak sviňa....
12.9.08, 21:59
HanyZ píše:
Tak seřídit vůle, může to dělat i toto.
12.9.08, 22:01
Jak se to seřizuje ? Popř kolik to stojí v servise ? (vím že se ptám jako dement, ale jsem nováček a toto je moje první auto tak mě to dost žere)
12.9.08, 22:04
Máš knížku "Údržba a opravy vozů škoda 105/120/130" od J. Andrta? Pokud ne tak zaběhni do antikvariátu a tu stovku za ni obětuj, je to škodovácká bible ze které se dozvíš hodně věcí.
A malá rada - Škodovku do servisu nikdy nedávej, buď už tyhle auta neznají tak to neudělají dobře nebo to odbydou, opravdu jen mizivá část servisů udělá škodovku tak jak se sluší a patří.
12.9.08, 22:24
svíčku jsem měnil a kabel jsem měnil? a za nový změřený? jaký má odpor? miloš
13.9.08, 07:44
originál kabely nové...
13.9.08, 12:37
Jo řesně tohle se i stalo u mého prvního auta taky, nepohvizduje motor?
13.9.08, 12:56
dělal mi to strej motor, hlavně po delším stání.. válec (poslední) zavlhával od vadnýho těsnění pod hlavou, delší dobu předtím, než se provalilo úplně...
i svíčka od toho byla zelená, jak to tam oxidovalo...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
13.9.08, 18:51
Co s tím ? Vyměnit těsnění pod hlavou ?
14.9.08, 05:02
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
