Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 08:25
 Zase problém
Příspěvek Zase problém
Tak po dnešní noční jízdě jsem zjistil že motor kouří trochu více než jsem myslel. Nechce se mu držet volnoběh a po sešlapnutí je tam díra a ž pak jede. Už dlouho uvažuji nad motorem jiným. Nebo co bych mohl udělat?
14.9.08, 19:25
Nechci ti brat iluze, ale na Sykovci hulil jak stara LIAZka a smrdel taky dost... treba je to normalni. ;-)
Viky píše:
Já vim ale to jsem to tolik neviděl..... :-)
14.9.08, 19:35
zere olej?
Viky píše:
zere olej?
Něco málo ano
14.9.08, 19:39
a benzínu žere kolik ?
14.9.08, 19:41
cca 8litrů 100km
14.9.08, 19:47
No tak ale, či žere olej,či nie, to by predsa nemalo mať vplyv na to, aby šiel na voľnobeh a tiež na nejaké výkonové diery... a pokiaľ papá 8l/100km, tak ani ventily nebudú v háji...leda tak karbec/zapaľovanie...a nejde tak-nejak na 3 valce? Teda myslím v tých nízkych otáčkch...
15.9.08, 07:07
No je fakt že mám otočené víčko rozdělovače, hold jak se měnily rozvody tak se to otočilo a 3 válec je tak trochu našponovanej.
15.9.08, 11:13
Kdyz zere olej, tak se casem zaserou svicky a pak muze bejt problem.
Pravidelne vymeny svicek ale nebejvaji ekonomicky reseni. ;-)
Viky píše:
Svíčky tam jsou cca 200km. Ty původní byly černé jak bota ale to jsem přisoudil tomu že tam byly špatný, tim myslím typově. Ale oleje to sežere tak necelý litr 1000km.
15.9.08, 11:18
Dawid130 píše:
Viky píše:
To neni moc.
Viky píše:
Dawid130 píše:
Viky píše:
To neni moc.
No říkám teče přes ventily, podle mě, po startu to zadymí a pak nic. Pak už jen smrdí ale není to hustej bílej kouř jako by to papalo moc oleje.
15.9.08, 11:28
Zatím dobrý, dneska smíšený pocity po startu zakouřilo chvilku se vypalovalo a potom v jízdě to znát nebylo. Otočil jsem teda víčko o 180° :-)
15.9.08, 19:41
mno, vim co to je takove porblemy, ale pote co jsem si sehnal 781.136X a po mirne GO nacpal do skody 130 mam takrikajic od takovych problrmu klid.
nekouri, jede, od vymeny oleje do vymeny to nic nezere, nedolivam....proste pohoda...
jestli muzu, tak ja uz jsem pro vymeny motoru za neco novejsiho...spotreba litr na tisic je sice u 120 jakš takš, ale mě už takové číslo akorat tak děsí....
pomatuju doby, kdy se mi zacal srat motor 120LS, jel dobre, zacal zrat litr na 1000, pak dva pak tri, nakonec asi praskly krouzka a spotreba byla 3 litry na 100km...(!!)
nekecam, sem byl vetsi dymovnice jak trabi :-)
nemusim rikat, ze pri takove spotrebe sem nové(!!) svicky od sazí cistil co 50km, bo jinak prestaly pálit...
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
16.9.08, 02:32
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
