Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 07:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Nejde nastartovat š105 - Prosim POMOC
Příspěvek Nejde nastartovat š105 - Prosim POMOC
Normalně cely den jezdím, několikrát sem startoval a uplne v pohode bez problemu...
Pak vecer odvezu pritelkyni domu a chci odjet a z niceho nic nemuzu nastartovat. Baterka je dobra. Slysim akorat takovy slaby mručení.
Bylo to na mirnym kopci, tak sem tam hodil dvojku a nechal se tlacit, zaroven sem otacel klickem a naskocilo to po par metrech... Samozrejme problem se startovanim zustal.
Nevite co odeslo? Cim to muze byt? Dik sem zelenac...
Nedavno (před asi 600km) bylo měněny těsněni pod hlavou. Pravě se chystam zajet na serizeni vuli ventilu. Take sem si nedavno zapojil radilo napichnutim na šťávu z prvni pojistky. Nevim jestli sem to tam šoup spravně ale napichnul sem to ze spodu, nahoru sem se nemoh dostat.
Diky diky za rady :)
14.9.08, 21:43
Vypada to na problem se starterem :)
14.9.08, 21:52
Spodek je před pojistkou tj. nejištěná strana.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
14.9.08, 22:01
Carlos píše:
Dik, ja si to myslel ale nahoru je spatnej pristup. Doufam ze me pri nejhorsim odejde akorat to radio, je stary asi jako ja, takze by to nebyla velka skoda.
14.9.08, 22:03
LiPo píše:
Prinejhorsim shori cely auto. Snad ma aspon samotne radio vzadu poistku :)
14.9.08, 22:06
je tezky vymenit ten starter? novej asi nesezenu, ze?
14.9.08, 22:32
Ale jo, seženeš, nebo jinej dobrej z vrakáče... Vyměnit taky těžký není, ale ten přístup k němu je naprd :?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
14.9.08, 22:35
spodni sroubek povolit ze strany od kola...zvenku auta...jde se tam dobre dostat...jinak ok...neni to tak tezky jak to vypada...
14.9.08, 22:43
nie je to ťažké, len sa v podstate treba vtrepať pod auto...a nezabudni pred tým odpojiť baterku, aby si ozaj nezhorel...a to istené rádio - skús (opatrne) povoliť a zhodiť celú poistkovú skrinku a tak zapojiť ten kábel...
15.9.08, 08:01
da sa to aj v zime za tmy :) prinajhorsom treba vyjst pravou stranou auta na obrubnik.
Skoda 742 Forever Team
15.9.08, 10:53
To už je trochu extrém ne? Ale věřim tomu :wink:
15.9.08, 10:55
ventYl píše:
S vleckou po GO a s mou postavou neni obrubniku potreba :P
15.9.08, 10:59
Petr105 píše:
mne v 105ke zdochol starter v den, ked som mal ist do Tatier. Cely den som lietal po meste, zhanal zimne pneu (este den predtym svietilo slnko, rano sa zobudim a napadnutych 10 centi snehu), nakupoval veci a tak. Vecer dojdem k autu, starter natocil, ale pastorok sa nevratil. Tak takto nie. Koleso na obrubnik, s bratom sme to vykuchali, rozobrali, vycistili a namontili naspat.
15.9.08, 11:01
obrubník je zbytečný je tam dobrej přístup, tedy pokud není vana kamarád s asfaltem. Práce na 10 minut výměna starteru. Jen ho zapojit jak má bejt. Pokud slyšíš mručení starterem to nebude, spíš baterka. Měl jsem to stejné.
15.9.08, 12:55
Nevím co si představit pod pojmem mručení, ale může to být klidně i špatně zasunutý (tedy spíše nezasunutý) pastorek do věnce.
Startér se dá snadno sehnat, výměna je záležitost na chvilku jak již bylo psáno
15.9.08, 13:00
