Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 09:05
 škubání při řazení - Fávo 93 LXi
Příspěvek škubání při řazení - Fávo 93 LXi
Když řadím z nižšího na vyšší rychlostní stupeň (nejčestěji 3-4) tak mi občas škubne motor - jako by došlo k zahlcení - škubne sebou a pak normálně zabere. Stává se to nahodile - někdy celý měsíc nic a pak třeba 2x za týden - najezdím cca 1500km/měs. Nevíte někdo, čím by to mohlo být?
Š120L - 87´ + Favorit LXi - 93´
11.7.06, 10:04
Příspěvek Re: škubání při řazení - Fávo 93 LXi
Thor7 píše:
chyba môže byť v čidlách BMM, keď si RJ myslí že je motor stále studený, alebo pod. a vtedy mu dá viacej paliva a tým ho zahltí, to chce ísť na VAG...
ďalej môže byť chyba v prevodovke, prípadne spojke, ale záleží na tom ako to šklbne, možno synchróny...
11.7.06, 14:04
michalkatka píše:
Thor7 píše:
škubne to jen jednou - jako by se zastavil motor a pak znova naskočil a zabral :cry:
12.7.06, 15:07
skús najprv ísť na diagnostiku, možno lambda... pri motoroch riadených elektronikou to je ťažko takto...
12.7.06, 15:17
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.014s | 11 Queries | GZIP : Off ]
