Zapalování https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=13096 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Petr105 [ 19.9.08, 10:34 ] |
Předmět příspěvku: | Zapalování |
Teď po letech mně nenastartovalo auto, ale vyčistil jsem kontakty (všechny možný) a šlo to... Chystám se tedy na mírnou repasi zapalování... Kabely, svíčky, palec, víčko... Chtěl jsem se jen zeptat, jaké značky mám chtít, popřípadě kde je koupit, abych se vyvaroval nějakým šmejdům... Kabely vím, ale palec, víčko... Slyšel jsem o značce nějak od H. ale nevím... A hlavně, jaké přesně svíčky? Něco kvalitního v rozumné ceně... Díky za rady |
Autor: | CROWACK [ 19.9.08, 10:44 ] |
Předmět příspěvku: | |
To H jsi možná slyšel Hahnart...mě by spíš zajímalo na kterém z aut co máš v podpisu máš v plánu to dělat? |
Autor: | Petr105 [ 19.9.08, 10:46 ] |
jejda... Jde o Škodovku samozřejmě |
Autor: | slovacek.milos [ 19.9.08, 10:46 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Zapalování |
Petr105 píše: Teď po letech mně nenastartovalo auto, ale vyčistil jsem kontakty (všechny možný) a šlo to... Chystám se tedy na mírnou repasi zapalování... Kabely, svíčky, palec, víčko... Chtěl jsem se jen zeptat, jaké značky mám chtít, popřípadě kde je koupit, abych se vyvaroval nějakým šmejdům... Kabely vím, ale palec, víčko... Slyšel jsem o značce nějak od H. ale nevím... A hlavně, jaké přesně svíčky? Něco kvalitního v rozumné ceně... Díky za rady svíčky NGK kabely tesla, kup si už kabely bez fajek aby tam pasovaly svíčky se soudkem, a pak co ti dají, na výběr máš polandšmejd a chinašmejd miloš |
Autor: | Petr105 [ 19.9.08, 20:28 ] |
Tak už vim čim to bylo... Jediná měněná věc, víčko rozdělovače, jinak vše originál. Víčko se mechanikovi nezdálo, když mi rozděl. seřizoval, tak tam dal ,,nový". Ten šmejd z obyčejnýho měkkýho plastu dlouho nevydržel, zaseknul se tam ten středovej uhlík... V dílně jsem našel ještě původní, téměř nepoužívaný víčko z tvrzenýho plastu, od PALu... Akorát uprostřed, kde má ten ,,novej" uhlík, tak tady je jen díra... to je asi špatně co? Je to škoda, protože bych měl originál a byl by pokoj... |
Autor: | Jarda S. [ 19.9.08, 20:31 ] |
uhlík se dá koupit samotnej |
Autor: | Petr105 [ 19.9.08, 20:34 ] |
no vida... jak tam ale drží? |
Autor: | Šemik [ 19.9.08, 20:34 ] |
Jo, stojí 5.50 kč |
Autor: | Šemik [ 19.9.08, 20:35 ] |
Je tam jen nasunut, kup nový a pochopíš to podle něj. |
Autor: | Petr105 [ 19.9.08, 20:37 ] |
Díky za rady... Tak tam dám novej uhlík a uvidim... Nechce se mi kupovat další šmejdský víčko, který se rozseká zase za chvíli... V tom starým se to okolo toho uhlíku jakoby vypálilo, co to mohlo bejt? Kondík? |
Autor: | Šemik [ 19.9.08, 20:39 ] |
Foto |
Autor: | Petr105 [ 19.9.08, 20:42 ] |
Bohužel nemám možnost vyfotit... Ale prostě kolem uhlíku, který byl zaseknutej tak, že byl v rovině s tím plastem, je lehce opálenej plast, jakoby ten uhlík byl moc a moc rozpálenej a přiškvařil okolí... Že by i vada víčka? Ten materiál, ze kterýho je, je fakt obyčejnej měkkej šedej plast... prostě sh...t |
Autor: | Petr105 [ 20.9.08, 08:55 ] |
Tak jsem dnes pohrabal v garáži a mám svíčky Champion, víčko úplně nový nepoužívaný origo PAL To druhý bez uhlíku si schovám na potom... Nedal by se někde sehnat i PAL palec? Abych si nějakym šmejdem z Polska nezničil to drahocenné víčko... |
Autor: | ferrari [ 20.9.08, 09:09 ] |
No niekto tu rád používa "don´t change running system"...to by som radil aj tu...vymeniť to víčko rozdeľovača, skontrolovať ramienka prerušovača, nastaviť, vymeniť sviečky a ide sa... A sviečky? - ja osobne kupujem už cca 10 rokov najobyčajnejšie Brisky (cca 40 Sk/ks) a v dobrom motore vydržia min. 20 000 km...zvyčajne mením, keď jedna odíde... |
Autor: | Šemik [ 20.9.08, 09:23 ] |
Petr105 píše: Tak jsem dnes pohrabal v garáži a mám svíčky Champion, víčko úplně nový nepoužívaný origo PAL To druhý bez uhlíku si schovám na potom... Nedal by se někde sehnat i PAL palec? Abych si nějakym šmejdem z Polska nezničil to drahocenné víčko... Dá se sehnat hanhart, to je rovnocený ekvivalent PALu |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
