Startování teplýho motoru
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1310
Stránka 1 z 2
Autor:  counterr [ 11.7.06, 12:51 ]
Předmět příspěvku:  Startování teplýho motoru
Ahoj, mám Š120LS a nějak mi nechce naskočit teplej motor. Když je to studený tak to jde hned, ujedu tak něco kolem 6 km pak to zhasnu u benzíny a chytne mi zase hned bez sytiče, ale stačí abych popojel kousek k jinýmu obchodu a pak to musim hodně trápit, aby mi to naskočilo, nakonec to tak na po patnáctý chytne. Čerpadlo je vyplý to benzín nesaje, takže musí být v karburátoru, membránu jsem vyměnil. Nevim jestli tomu neškodí, že jsou venku třicítky, ale nemělo by.
Nevíte náhodou co s tím?
Autor:  pepa [ 11.7.06, 13:46 ]
Předmět příspěvku:
Mohla by tomu pomoct změna předstihu.Nevím jak si v tom zběhlej,mužeš si udělat risku na rozdělovači proti komínku uchycení (pro případné vrácení púvodního předstihu) a vyzkoušet mirně otočit na jednu i druhou stranu,kde to bude lepší.
Mě 120tka chytala vždy na první škrt v zimě i v létě.
Autor:  Matthes [ 11.7.06, 14:32 ]
Předmět příspěvku:
Skoro kazda skoda chyta blbe dyz je tepla. V origos navodu na auto je napsany ze kdyz se startuje teply motor, musi byt seslapnuty plynovy pedal. Toto opravdu funguje :) akorat se musi vystihnout okamzik kdy motor naskoci a v ten moment plyn (a samozrejme i klicek :lol: ) pustit aby nesel motor do obratek (jinak to rve jak krava protoze nemuze odskocit pastorek starteru od vence)
Autor:  pepa [ 11.7.06, 15:02 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
120-tku jsem měl 10let a nikdy jsem nestartoval s plynem.Vždycky jsem třikrát prošlápl plyn a startoval bez plynu (každé auto chce asi něco jiného),anebo záleží jak je seřízené.Startování s plynem se používá když se třeba auto přechlastá.Je pravda ,že kolikrát se kámoši divili,že mě to chytá napoprvé.
Autor:  Šemik [ 11.7.06, 15:24 ]
Předmět příspěvku:
pepa píše:
Matthes píše:
Já rapida když je teplý startuju se sešláplym plynem. Čím víc je studenej tim víc sešlápnu
Autor:  kdoasi [ 11.7.06, 20:20 ]
Předmět příspěvku:
Spravne serizeny teply motor chytne "na skrtnuti", okamzite, bez dotyku na plynovy pedal. Jak bylo receno, muze byt spatny predstih, vysoka hladina v karburatoru nebo proste jinak spatne serizeny karburator (bohatost, volnobeh, co treba prohnute vicko?).
V origos navodu, pokud si vzpominam, je psano o pouziti plyn. pedalu pri startovani horkeho motoru, tzn. lehce prehrateho.
Autor:  Matthes [ 11.7.06, 22:10 ]
Předmět příspěvku:
A) spousteni vychladleho motoru za beznych teplot
1)zkontrolovat , zda je radici paka v neutralni poloze (podle me blbost, dyz se pak hned rozjizdim)
2)zaradit sytic karburatoru, nedotykat se plynu
3)zapnout zapalovani, seslapnout spojku a startovat. Spoustec se ma pouzivat max 5 sekund, dyztak se ma 5 sekund cekat
B) spousteni tepleho motoru
Postupujeme jak v bode A s temito odlisnostni:
1)nezarazujeme sytic karburatoru
2)start se ma provadet s akceleracnim pedalem seslapnutym do 1/3 drahy
Autor:  kdoasi [ 11.7.06, 23:55 ]
Předmět příspěvku:
Citace:
Nevim jak jsi na to prisel, nebo kde jsi to vycetl. V zivote nikdy jsem pri startovani motoru zahrateho alespon na 60 stupnu nepouzival pedal plynu a myslim, ze vsechny takove motory byly precizne serizene.
"Startovani zahrateho motoru: ... Motor by mel nastartovat bez seslapnuti plynoveho pedalu. Kdyby vyvstal problem, tak jemnym prislapnutim p. p. motoru pomuzeme. Tato situace nastava, kdyz je motor horky...." (kniha od Jalowieckeho)
Autor:  MAJO [ 12.7.06, 00:53 ]
Předmět příspěvku:
Jalowieckeho zahoď niekam veľkým oblúkom. Citát z originálneho návodu na obsluhu a údržbu od AZNP: spúšťanie teplého motoru- "akceleračný pedál pomaly, ale naplno zošliapnuť, sytič nechať v kľude. Akonáhle motor naskočí, uvolnite akceleračný pedál."
Autor:  kdoasi [ 12.7.06, 01:41 ]
Předmět příspěvku:
MAJO píše:
Jalowieckeho zahoď niekam veľkým oblúkom...
Proc bych to mel proboha delat?
Autor:  Kybergreg [ 12.7.06, 09:06 ]
Předmět příspěvku:
kdoasi píše:
Citace:
To je opsaný z návodu k obsluze. Já to v mojem návodu četl taky.
Na druhou stranu co škodovka to originál (hlavně po těch letech v provozu), takže opravdu je nutné u každého auta zvlášť přijít na to, jak s ním za různých podmínek nastartovat.
Autor:  Šemik [ 12.7.06, 09:47 ]
Předmět příspěvku:
kdoasi píše:
MAJO píše:
Já ho mam taky. Tak blbou knihu jsem ještě neviděl!!! Třeba je tam na nějaký straně namalovaná hlava s ventilama, který jsou úplně blbě popsaný. A takových věcí je tam více....Jinak MAJO má pravdu, v manuálu ke škodě je to přesně takto napsáno.
Autor:  Lukas [ 12.7.06, 10:44 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
jj, taky sem to cetl a Rapid mi takhle chyta okamzite
Autor:  Matthes [ 12.7.06, 10:49 ]
Předmět příspěvku:
Mate pravdu, ten original. navod ke skodovce je uplne debilni. U kazdy sebemensi prace je napsano "sverte tuto praci odbornemu servisu" nebo tak neco :lol:
Me osobne teplej motor bez seslapnutyho plynu nechytne. I dyz mam vse OK (predstih, karbec, zapalovani ... )
Autor:  Šemik [ 12.7.06, 11:06 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
Já jsem ale nenadával na origo návod od AZNP, ten je podle mě výborně udělán a spousta užitečných věcí se v něm najde, třebaže k Andrtovi má daleko. Má kritika se snášela na hlavu Jalowieckého.
