[ Příspěvků: 7 ] |
Sportovní filtr na Favorita, vyplatí se, jaký?
Krookous
Příspěvky: 87 Bydliště: Turnov
Zdravím
Chtěl jsem se zeptat, jestli se mi vyplatí koupit sportovní filtr do Favorita... někde jsem četl, že se tim zvýši trošku výkon, ale také sníží trochu spotřeba. Chtěl bych slyšet názor někoho, kdo to už má a popř. jaký nejlépe koupit A jak nejlépe namontovat:)
Díky moc.
26.9.08, 21:12 |
kkdyž už tak jenom sportovní vložku místo origo filtru
26.9.08, 21:19 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Zvýší výkon - sníží spotřeba? Já myslel že tohle umí akorát tabletky do motorů od Horsta Fuchse. Podle mě stačí, když vyměníš každý rok ten stávající filtr za nový a hlavu bych si s tím nelámal. Z Favorita stejně formuli nikdy neuděláš.
26.9.08, 21:22 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
ja par filtru mel n autech udela to hlavne zvuk...u nekterych motoru se da potom rict ze motor je takpovej lepsi v otackach...spotreba se ale nesnizi spise naopak...jde tam hlavne o ten sportovnejsi zvuk..nic vykonoveho od toho necekej a snizeni spotreby uz vubec ne..
26.9.08, 21:31 |
kwiko
Re: Sportovní filtr na Favorita, vyplatí se, jaký?
Krookous píše: Zdravím Chtěl jsem se zeptat, jestli se mi vyplatí koupit sportovní filtr do Favorita... někde jsem četl, že se tim zvýši trošku výkon, ale také sníží trochu spotřeba. Chtěl bych slyšet názor někoho, kdo to už má a popř. jaký nejlépe koupit A jak nejlépe namontovat:) Díky moc.
Ono to ten efekt je zanedbatelny. To by pouzivali vyrobcova uz davno seriovo.
Motor bude ale robit vacsi ramus = niekto by to nazval sportovym zvukom . A ked motor viac rachoti, zda sa ti, ze motor ide lepsie.
Dokonca sa ti spotreba moze stupnut pretoze budes nasavat teplejsi vzduch od motoru a pravdepodobne odstranis aj klapku na regulaciu privodu vzduchu ktora zabezpecuje privod telejsieho vzduchu od vyfukoveho potrubia ked je motor studeny. Tod moj nazor
26.9.08, 21:55 |
Příspěvky: 14799 Bydliště: Havířov
No, u diesla to možná trošičku význam má, ale u benzínu a ještě k tomu 1,3? Kamarád má na Golfu III. sportovní filter, má 1,9TD a trošku to výkon zvedlo, ale i hluk. Na benzínu, pokud člověk neupraví celý motor a vše kolem to význam asi nemá.
26.9.08, 23:12 |
varok píše: No, u diesla to možná trošičku význam má, ale u benzínu a ještě k tomu 1,3? Kamarád má na Golfu III. sportovní filter, má 1,9TD a trošku to výkon zvedlo, ale i hluk. Na benzínu, pokud člověk neupraví celý motor a vše kolem to význam asi nemá.
má to potvrdené grafom z brzdy?
27.9.08, 13:21 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
