Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 10:34
 Štartér Škoda 120L
Příspěvek Štartér Škoda 120L
Zdravím.
Asi mám problem s alternatorom, pretoze som kupil novu bateriu,mam ju cca mesiac a mam problem s nastartovanim.
Ked som dnes meral napätie na baterke mala cca 11,98V, po nastartovani, otackach cca 4000 sa to zdvihlo na nieco okolo 12,8V a viac nedalo.Neviete co stym? Dik...
Škoda 120L, r.v. 1985 svetlo modrá...moja prvá :-)
Naposledy upravil pajky86 dne 9.10.08, 16:11, celkově upraveno 1
9.10.08, 15:58
Příspěvek Re: Štartér Škoda 120L
pajky86 píše:
Zdravím.
Asi mám problem so stareterom, pretoze som kupil novu bateriu,mam ju cca mesiac a mam problem s nastartovanim.
nedobíjí ti to musíš tam mít 14V minimum 13.5miloš
9.10.08, 16:03
slovacek.milos píše:
pajky86 píše:
Zdravím.
Da sa to neako opravit,vycistit...?Alebo potrebujem zohnat iny?
9.10.08, 16:05
Startér? Spíš alternátor.
9.10.08, 16:07
gokralik píše:
Vlasne ano :-) da sa to teda opravit?
9.10.08, 16:10
pajky86 píše:
gokralik píše:
No všechno se dá opravit. :wink: ale toto já neumím. :D projdi si podobná témata a určitě narazíš na stejné problémy. Může to být cokoliv, od málo napnutého řemene, přes diodový blok až po krátké uhlíky. Moc na to elektro nejsem.
9.10.08, 16:14
Najskôr tak ale regulátor napätia...tiež nie som odborník v autoelektrike, pripadné problémy riešim systémom "vymeníš-uvidíš"...mám tu výhodu, že mám k dispozícii dve škodovice a teda prípadné vyskúšanie by nemal byť problém...
Skús najpv už spomínanú banalitu - napnutie remeňa...ina, na baterke by malo byť tak 13,5 V a pri zapnutom motore ozaj tak okolo 14V...
9.10.08, 17:11
Vymenil som alternator,resp. diodovy mostik, aj tak to stale robi :cry: neviete este kde by mohla byt ina chyba?
11.10.08, 13:29
pajky86 píše:
Zkus se mrknout ještě na uhlíky a sběrný kroužky jastli nejsou sjetý a taky zkus vyměnit regulátor napětí.
11.10.08, 13:33
Mirmar píše:
pajky86 píše:
uhliky su nove,som ich vymenil a kde sa nachadza ten regulator?
11.10.08, 13:34
pajky86 píše:
Mirmar píše:
pajky86 píše:
Je hned vedle cívky taková plechová krabička vedou do ní asi tři drátky a je upevněna ke kastli.
11.10.08, 13:43
Mirmar píše:
pajky86 píše:
Mirmar píše:
pajky86 píše:
Rozobral som ho,premeral, a nevyzera ze be nefungoval,skusim zajtra iny...mozem za jazdy odpojit alternator a zmerat na nom napätie, ci je vobec plne funkcny?
11.10.08, 17:11
nemate niekto schemu na ten regulator? alebo ako zistim ci je funkcny,ked nemam k dispozicii iny...a mozem odpojit alternator za chodu motora a zmerat ci je funkcny?
12.10.08, 11:01
pajky86 píše:
Zalezi jaky mas jestli stary (Oplechovany) nebo plastovy :|
12.10.08, 11:29
trady píše:
pajky86 píše:
je oplechovany,a ked som na nom teras meral tak mal tiez iba 12,5V takze neviem co by s tym mohlo byt...
12.10.08, 11:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
