felicia zle startuje stale POMOC
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=13480
Autor:  rasto.suro [ 13.10.08, 17:46 ]
Předmět příspěvku:  felicia zle startuje stale POMOC
caute ludia prosim poradte mi mam feliciu za studena mi nastartuje na prvy krat ale akonahle sa zohreje a chvilu postoji uz nie a nie nastartovat vymenil som obidve cidla teploty dal som nove kable, sviecky vymenil som hlavu rozdelovaca ked to kamarat pichol na pocitac tak so startovanim tam nevidel ziadne problemy a auto stale nie a nie za tepla nastartovat prosim o kazdu radu DIK felicia je starsi rocnik 1.3 lxi este klasicky motor skoro ako na favorite
Autor:  michalkatka [ 13.10.08, 18:10 ]
Předmět příspěvku:  Re: felicia zle startuje stale POMOC
rasto.suro píše:
nevhodné, alebo zlé sviečky, alebo hallov snímač...
Autor:  slovacek.milos [ 13.10.08, 20:43 ]
rasto.suro píše:
kamoš at napíchne na počítač a za tepla v bloku měřených hodnot nahlaš teplotu motoru, pokud budeš mít prasklý drátek nebo zaoxidovaný kontakt teplota motoru bude -49.5 a nenatočíš, v těch měřených hodnotách je to za tepla potřeba prověřit nahlaš teplotu motoru miloš
Autor:  Ondras83 [ 13.10.08, 20:51 ]
Předmět příspěvku:
jak píše miloš...potom svíčky, hall, tlak čerpadla :wink:
Autor:  rasto.suro [ 16.10.08, 18:34 ]
Předmět příspěvku:
vymenil som sviecky aj teplotne cidla a vymenil som aj halllov snimac ale ten mi dal kamarat a nerucil mi ze je dobry tak to nevem.ale predsa ak by bol zly hallov snimac tak auto by vobec neslo ci????????????
Autor:  slovacek.milos [ 16.10.08, 19:29 ]
Předmět příspěvku:
rasto.suro píše:
napíchni vag řídící jednotka motoru pak blok měřených hodnot a nahlaš teplotu motoru za tepla , :D miloš
Autor:  rasto.suro [ 23.10.08, 13:09 ]
Předmět příspěvku:
a easte som zistil ze ked mi nechce za tepla nastartovat a zapnem kurenie a vyfukam teply vzduch tak chyti a zdochne potom zase chyti a zdochne a takto zio tri styri razy a potom ide normalne
