[ Příspěvků: 12 ] |
vačka zo š110r do š120l poradte prosím?
mrpichanda
Registrován: 8.4.06, 22:21 Příspěvky: 59 Bydliště: Bánovce nad Bebravou - SVK
chcem sa vas spitať ci to tam pasuje a či nieje treba robiť niejake dodatočne uprava či stači len vimeniť vačku a nastaviť. alebo niečo viac? DIKY
| 17.7.06, 17:02 |
Viky
 Re: vačka zo š110r do š120l poradte prosím?
mrpichanda píše: chcem sa vas spitať ci to tam pasuje a či nieje treba robiť niejake dodatočne uprava či stači len vimeniť vačku a nastaviť. alebo niečo viac? DIKY
Pasuje, nejlip montovat ze 110R i vahadla.
| 17.7.06, 17:09 |
Peter50kw
Pasuje tam moc pekne, motor potom lepsie dycha. Zakladny predstih si daj na 7~9 stupnov (Obecne vhodne nastavenie S120 aj pre seriovu vacku). Vahadla menit nemusis, ich vymena je ale dalsie +.
| 17.7.06, 20:44 |
ferrari
Peter50kw píše: Pasuje tam moc pekne, motor potom lepsie dycha. Zakladny predstih si daj na 7~9 stupnov (Obecne vhodne nastavenie S120 aj pre seriovu vacku). Vahadla menit nemusis, ich vymena je ale dalsie +.
neviem, niekde som tu čítal, že musíš dať vahadlá zo š110 LS, inak je efekt opačný...checkni všetky fóra o vačkách, kt. tu nájdeš...inak vačka tam pasuje bez problémov.
| 17.7.06, 21:38 |
Peter50kw
ferrari píše: Peter50kw píše: Pasuje tam moc pekne, motor potom lepsie dycha. Zakladny predstih si daj na 7~9 stupnov (Obecne vhodne nastavenie S120 aj pre seriovu vacku). Vahadla menit nemusis, ich vymena je ale dalsie +. neviem, niekde som tu čítal, že musíš dať vahadlá zo š110 LS, inak je efekt opačný...checkni všetky fóra o vačkách, kt. tu nájdeš...inak vačka tam pasuje bez problémov.
Ja som to mal bez vymeny vahadiel a efekt bol dobry. Motor lepsie isiel do otacok a mal lepsi tah.
| 18.7.06, 07:57 |
ji.kom
Registrován: 18.7.06, 09:26 Příspěvky: 15 Bydliště: Litoměřice
 Vačka...
Vahadla ze 110 R mají jiný poměr mezi raménkem ventilu a raménkem vačky. Je to dané vlastním tvarem vačky. Vačka 110R má oblejší tvar a pro dosažení potřebného zdvihu ventilu bylo nutné udělat tuto úpravu. Při ponechání původních vahadel je zdvih ventilu menší. Tím pádem horší plnění, vyplachování.
| 18.7.06, 09:41 |
ferrari
zaujímavé, že tu vidím veľmi protichodné názory...môj tichý názor je, že tá vačka pomôže aj samotná. Tie vahadlá sú plus. Lebo keby to bolo o profile, tak aj pri zabudovaní vačky 254/254 z Feldy 50kW by som musel meniť vahadlá...a potvrdzuje to aj Peter 50kW.
| 18.7.06, 21:34 |
mrpichanda
 re
a tie vahadla tam idu tieš bez dalších uprav a inač neviete kde bi som to asi tak zohnal a ešte sa chcem spitať kolko u vaš vide sada tesniacich kroužku na š-120 u nas na SK je to 900-1000sk ako kde.
| 18.7.06, 23:35 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: re
ta vacka 254/254 fungujeve 120 aj bez tech C vahadel, to muzu potvrdit
| 19.7.06, 12:40 |
paradio
Registrován: 7.11.06, 18:27 Příspěvky: 258 Bydliště: Bohdaneč u Zbraslavic
Mám dotaz k tomuto staršímu tématu. Je k něčemu dát na 120LS "C", když tam mám seriovou vačku.
_________________ ___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
| 7.12.06, 18:40 |
ferrari
paradio píše: Mám dotaz k tomuto staršímu tématu. Je k něčemu dát na 120LS "C", když tam mám seriovou vačku.
Jasné, predĺži sa doba otvorenia ventilov...
| 7.12.06, 20:17 |
Viky
ferrari píše: paradio píše: Mám dotaz k tomuto staršímu tématu. Je k něčemu dát na 120LS "C", když tam mám seriovou vačku. Jasné, predĺži sa doba otvorenia ventilov...
Zvetsi se zdvih ventilu.
| 8.12.06, 08:31 |
[ Příspěvků: 12 ] |
