Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 09:04
 Pomoc nechce mi jazdit Favorit na benzín
Příspěvek Pomoc nechce mi jazdit Favorit na benzín
Prosím poradte mi , mám Favorit 94 a nechce mi motor isť na benzín . Mám LPG a natom mi motor ide . Palivové čerpadlo funguje a aj vypne ale vôbec na benzín nenaštartuje .
18.7.06, 16:55
Kdyz to na plyn jede, problem asi nebude v zapalovani. Spis to bude benzinovej okruh. Jak je starej palivovej filtr?
18.7.06, 17:56
Příspěvek Re: Pomoc nechce mi jazdit Favorit na benzín
milan395 píše:
máš BMM alebo karburátor?
18.7.06, 19:02
jestli jsi na plyn jezdil dva roky a na benzin si to nikdy neprojel nemáš se čemu divit, plyn zasíká karburátor jako dobytek. nekdy to uplně zaroste, měl jsem to taky
brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
19.7.06, 07:52
Mám BMM , a filter menil pred 3 mesiacmi... Predtým mi to robilo tak že prešiel 80km a zhasol mi motor a nešlo naštartovať. Po cc 15-20min mi naštartoval . Mám na mysli ked som jazdil na benzín ... na plyn bolo všetko OK.
KRF jazdím striedavo , nejazdí stále na plyn .
19.7.06, 21:36
pri BMM by so za týchto okolností hľadal chybu v strekovacej dýze, alebo v obvode ktorý pre PLG odpojuje vstrekovač benzínu... z ECU ide oranžovo/biely vodič na vstrekovač, ktorý je prerušený cez elektroniku LPG, skús pri prevádzke na benzín ten vodič preklemovať, ak to nepomože pravdepodobne ti odchádza vstrekovací ventil...
19.7.06, 22:51
dik , skúsim to . Vstrekovací ventil sa dá kúpiť zvlášť ?
20.7.06, 10:47
milan395 píše:
pokiaľ sa nemýlim, dá sa to kúpiť ako celok s klapkou, potencimetrom, servo voľnobehu za 7500sk
to som ťa asi nepotešil... hľadaj chybu v elektrike...
20.7.06, 15:21
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
[ Time : 0.015s | 11 Queries | GZIP : Off ]
