pajky86
Štartér Škoda 120L
Zdravím.
Asi mám problem s alternatorom, pretoze som kupil novu bateriu,mam ju cca mesiac a mam problem s nastartovanim.
Ked som dnes meral napätie na baterke mala cca 11,98V, po nastartovani, otackach cca 4000 sa to zdvihlo na nieco okolo 12,8V a viac nedalo.Neviete co stym? Dik...
_________________ Škoda 120L, r.v. 1985 svetlo modrá...moja prvá
Naposledy upravil pajky86 dne 9.10.08, 16:11, celkově upraveno 1
9.10.08, 15:58 |
Re: Štartér Škoda 120L
pajky86 píše: Zdravím. Asi mám problem so stareterom, pretoze som kupil novu bateriu,mam ju cca mesiac a mam problem s nastartovanim. Ked som dnes meral napätie na baterke mala cca 11,98V, po nastartovani, otackach cca 4000 sa to zdvihlo na nieco okolo 12,8V a viac nedalo.Neviete co stym? Dik...
nedobíjí ti to musíš tam mít 14V minimum 13.5miloš
9.10.08, 16:03 |
pajky86
slovacek.milos píše: pajky86 píše: Zdravím. Asi mám problem so stareterom, pretoze som kupil novu bateriu,mam ju cca mesiac a mam problem s nastartovanim. Ked som dnes meral napätie na baterke mala cca 11,98V, po nastartovani, otackach cca 4000 sa to zdvihlo na nieco okolo 12,8V a viac nedalo.Neviete co stym? Dik... nedobíjí ti to musíš tam mít 14V minimum 13.5miloš
Da sa to neako opravit,vycistit...?Alebo potrebujem zohnat iny?
9.10.08, 16:05 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Startér? Spíš alternátor.
9.10.08, 16:07 |
pajky86
gokralik píše: Startér? Spíš alternátor.
Vlasne ano da sa to teda opravit?
9.10.08, 16:10 |
gokralik
pajky86 píše: gokralik píše: Startér? Spíš alternátor. Vlasne ano da sa to teda opravit?
No všechno se dá opravit. ale toto já neumím. projdi si podobná témata a určitě narazíš na stejné problémy. Může to být cokoliv, od málo napnutého řemene, přes diodový blok až po krátké uhlíky. Moc na to elektro nejsem.
9.10.08, 16:14 |
ferrari
Najskôr tak ale regulátor napätia...tiež nie som odborník v autoelektrike, pripadné problémy riešim systémom "vymeníš-uvidíš"...mám tu výhodu, že mám k dispozícii dve škodovice a teda prípadné vyskúšanie by nemal byť problém...
Skús najpv už spomínanú banalitu - napnutie remeňa...ina, na baterke by malo byť tak 13,5 V a pri zapnutom motore ozaj tak okolo 14V...
9.10.08, 17:11 |
pajky86
Vymenil som alternator,resp. diodovy mostik, aj tak to stale robi neviete este kde by mohla byt ina chyba?
11.10.08, 13:29 |
Mirmar
Příspěvky: 311 Bydliště: Lom u Mostu
pajky86 píše: Vymenil som alternator,resp. diodovy mostik, aj tak to stale robi neviete este kde by mohla byt ina chyba? Zkus se mrknout ještě na uhlíky a sběrný kroužky jastli nejsou sjetý a taky zkus vyměnit regulátor napětí.
11.10.08, 13:33 |
pajky86
Mirmar píše: pajky86 píše: Vymenil som alternator,resp. diodovy mostik, aj tak to stale robi neviete este kde by mohla byt ina chyba? Zkus se mrknout ještě na uhlíky a sběrný kroužky jastli nejsou sjetý a taky zkus vyměnit regulátor napětí.
uhliky su nove,som ich vymenil a kde sa nachadza ten regulator?
11.10.08, 13:34 |
Mirmar
pajky86 píše: Mirmar píše: pajky86 píše: Vymenil som alternator,resp. diodovy mostik, aj tak to stale robi neviete este kde by mohla byt ina chyba? Zkus se mrknout ještě na uhlíky a sběrný kroužky jastli nejsou sjetý a taky zkus vyměnit regulátor napětí. uhliky su nove,som ich vymenil a kde sa nachadza ten regulator? Je hned vedle cívky taková plechová krabička vedou do ní asi tři drátky a je upevněna ke kastli.
11.10.08, 13:43 |
pajky86
Mirmar píše: pajky86 píše: Mirmar píše: pajky86 píše: Vymenil som alternator,resp. diodovy mostik, aj tak to stale robi neviete este kde by mohla byt ina chyba? Zkus se mrknout ještě na uhlíky a sběrný kroužky jastli nejsou sjetý a taky zkus vyměnit regulátor napětí. uhliky su nove,som ich vymenil a kde sa nachadza ten regulator? Je hned vedle cívky taková plechová krabička vedou do ní asi tři drátky a je upevněna ke kastli.
Rozobral som ho,premeral, a nevyzera ze be nefungoval,skusim zajtra iny...mozem za jazdy odpojit alternator a zmerat na nom napätie, ci je vobec plne funkcny?
11.10.08, 17:11 |
pajky86
nemate niekto schemu na ten regulator? alebo ako zistim ci je funkcny,ked nemam k dispozicii iny...a mozem odpojit alternator za chodu motora a zmerat ci je funkcny?
12.10.08, 11:01 |
trady
Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
pajky86 píše: nemate niekto schemu na ten regulator? alebo ako zistim ci je funkcny,ked nemam k dispozicii iny...a mozem odpojit alternator za chodu motora a zmerat ci je funkcny?
Zalezi jaky mas jestli stary (Oplechovany) nebo plastovy
12.10.08, 11:29 |
pajky86
trady píše: pajky86 píše: nemate niekto schemu na ten regulator? alebo ako zistim ci je funkcny,ked nemam k dispozicii iny...a mozem odpojit alternator za chodu motora a zmerat ci je funkcny? Zalezi jaky mas jestli stary (Oplechovany) nebo plastovy
je oplechovany,a ked som na nom teras meral tak mal tiez iba 12,5V takze neviem co by s tym mohlo byt...
12.10.08, 11:42 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků |
