Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 12:52
 felicia zle startuje stale POMOC
Příspěvek felicia zle startuje stale POMOC
caute ludia prosim poradte mi mam feliciu za studena mi nastartuje na prvy krat ale akonahle sa zohreje a chvilu postoji uz nie a nie nastartovat vymenil som obidve cidla teploty dal som nove kable, sviecky vymenil som hlavu rozdelovaca ked to kamarat pichol na pocitac tak so startovanim tam nevidel ziadne problemy a auto stale nie a nie za tepla nastartovat prosim o kazdu radu DIK felicia je starsi rocnik 1.3 lxi este klasicky motor skoro ako na favorite
13.10.08, 17:46
Příspěvek Re: felicia zle startuje stale POMOC
rasto.suro píše:
nevhodné, alebo zlé sviečky, alebo hallov snímač...
13.10.08, 18:10
rasto.suro píše:
kamoš at napíchne na počítač a za tepla v bloku měřených hodnot nahlaš teplotu motoru, pokud budeš mít prasklý drátek nebo zaoxidovaný kontakt teplota motoru bude -49.5 a nenatočíš, v těch měřených hodnotách je to za tepla potřeba prověřit nahlaš teplotu motoru miloš
13.10.08, 20:43
jak píše miloš...potom svíčky, hall, tlak čerpadla :wink:
13.10.08, 20:51
vymenil som sviecky aj teplotne cidla a vymenil som aj halllov snimac ale ten mi dal kamarat a nerucil mi ze je dobry tak to nevem.ale predsa ak by bol zly hallov snimac tak auto by vobec neslo ci????????????
16.10.08, 18:34
rasto.suro píše:
napíchni vag řídící jednotka motoru pak blok měřených hodnot a nahlaš teplotu motoru za tepla , :D miloš
16.10.08, 19:29
a easte som zistil ze ked mi nechce za tepla nastartovat a zapnem kurenie a vyfukam teply vzduch tak chyti a zdochne potom zase chyti a zdochne a takto zio tri styri razy a potom ide normalne
23.10.08, 13:09
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
