Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 11:06
 Vynechání motoru-felda
Příspěvek Vynechání motoru-felda
Mam problém s motorem u feldy 1,3 Mpi 1998 50 kW.
Při větších otáčkách (U 4 kvaltu ccca 4500 ot) se jakoby došel benzin. auto zastavuje, parkrát si škytne a jede to dal. proste jakoby vynechá tem motor.
a nejvíce vynechává když přidám při předjíždění.
Čím to může být ? vstřikováním, nebo špatným benzínem?
22.10.08, 18:52
Jen jeden topic, ne dva prosím :wink:
22.10.08, 18:53
svíčky, proměřit (nebo zkus vyměnit) zapalovací lištu, vyčistit klapku, vyměnit hallův snímač, mrknout do paměti závad...klasickej postup :roll:
22.10.08, 20:15
nebo výměna palivového filtru mění se každách 60.000 a kašle se na to miloš
22.10.08, 21:48
slovacek.milos píše:
filter paliva :-) , tlak cerpadla - moze uz odchadzat
742.120L 4x bejvalky
23.10.08, 20:42
septim píše:
ani nemusí třeba na spodu čerpadla je sítko jstliže je zanasené tak si musí motor sem tam počkat miloš
23.10.08, 20:47
Ano to tiez myslel som ze ked sa meni filter samozrejme sa precisti aj cerpadlo. :)
23.10.08, 20:49
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 49 návštevníků
