Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 11:07
 špatné starty u felicie
Příspěvek špatné starty u felicie
Zdravím, mám felicii 1,3 MPI s LPG, můj problém je ve startech za studena,prostě počkám až cvakne mororek a otočím klíčkem, který musím chvilku držet abych nastartoval, první start chcípne,druhý také a při třetím musím zmáčknout plynový pedál a pak to chytne,chvíli počkám a přidám otáčky aby přepnul plyn, znovu to chcípne a pak jiíž startuji normálně, poradí mi někdo co s tím? Díky
24.10.08, 05:50
vyměn palivový filtr je nad nádrží, a vyčisti klapku
pokud to nepomůže cesta k úspěchu bude asi dlouhá vag kontrola akčních členů, pamět závad, a před startem teplota motoru a lamdasonda v bloku měřených hodnot
měření tlaku čerpadla, pokud ti hned po startu spadne tlak tak to prostě chcípne, pokud někdo jezdí jen na LPG starý benál rozeřere těsnění dádrže a zalepí sítko čerpadla, i filtr a zničí celou palivovou soustavu miloš
24.10.08, 06:44
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
