Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 10:58
 Těsnění pod hlavou...??
Příspěvek Těsnění pod hlavou...??
Zdarec mám tu zase problém...kamoš mě požádal abych mu dal trochu do kupy auto jenže mě něco zakočilo...neměl tam termostat....tak jsem ho tam dal a nechce se to nějak chladit dal jsem to na 100% vše jak má být termostat je novej.. jo a ještě ten kámoš tam místo vody nalil vodu do odsřikovačů :roll: :lol:...je to odvzdušněný...tak mě napadadlo není to těsnění pod hlavou?
:wink:
25.10.08, 12:20
Příspěvek Re: Těsnění pod hlavou...??
Martin91 píše:
:wink:
no jestli tam kámoš nalil vodu do ostřikovačů tak se podívej na složení to bude asi líh :?: a líh jak je známo se odpařuje pči 72 stupnů, ta se tam asi dějou věci v tom chladiči :D nedovolená výroba lihu :roll: miloš
25.10.08, 12:58
otevři expanzku a pozoruj bubliny ale spíš to bude zanesenej okruh chlazení
25.10.08, 12:59
ak sa to bez termostatu uchladi a s nim nie, tak je to tesnenie.
25.10.08, 13:00
Martin91 píše:
:wink:
tak jak pise milos tak lih ma nizky bod varu. takze teplota motoru ho zahreje za hranici 72 °C a dal to jede jako by jsi v bloku nemel nic. tim se ti to muze zadrit... vypustit smes do ostrikovacu a nalit destilovanou vodu + fridex
25.10.08, 13:00
pán s edla na opraování aut já dneska menil motor známímu na 105to by mazec a taky se to nechtělo odvzdušnit o odvzdušňováku ti musí jít horká voda jinak pokud to bud efurt dělat bordel tak těsnění jak já na rapidovy :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
25.10.08, 22:55
Tak problém vyřešen bylo to těsněním pod hlavou...
:wink:
28.10.08, 13:43
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
