Těsnění pod hlavou...??
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=13670
Autor:  Martin91 [ 25.10.08, 12:20 ]
Předmět příspěvku:  Těsnění pod hlavou...??
Zdarec mám tu zase problém...kamoš mě požádal abych mu dal trochu do kupy auto jenže mě něco zakočilo...neměl tam termostat....tak jsem ho tam dal a nechce se to nějak chladit dal jsem to na 100% vše jak má být termostat je novej.. jo a ještě ten kámoš tam místo vody nalil vodu do odsřikovačů :roll: :lol:...je to odvzdušněný...tak mě napadadlo není to těsnění pod hlavou?
:wink:
Autor:  slovacek.milos [ 25.10.08, 12:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: Těsnění pod hlavou...??
Martin91 píše:
:wink:
no jestli tam kámoš nalil vodu do ostřikovačů tak se podívej na složení to bude asi líh :?: a líh jak je známo se odpařuje pči 72 stupnů, ta se tam asi dějou věci v tom chladiči :D nedovolená výroba lihu :roll: miloš
Autor:  Jarda S. [ 25.10.08, 12:59 ]
Předmět příspěvku:
otevři expanzku a pozoruj bubliny ale spíš to bude zanesenej okruh chlazení
Autor:  ventYl [ 25.10.08, 13:00 ]
Předmět příspěvku:
ak sa to bez termostatu uchladi a s nim nie, tak je to tesnenie.
Autor:  trady [ 25.10.08, 13:00 ]
Martin91 píše:
:wink:
tak jak pise milos tak lih ma nizky bod varu. takze teplota motoru ho zahreje za hranici 72 °C a dal to jede jako by jsi v bloku nemel nic. tim se ti to muze zadrit... vypustit smes do ostrikovacu a nalit destilovanou vodu + fridex
Autor:  škodař [ 25.10.08, 22:55 ]
Předmět příspěvku:
pán s edla na opraování aut já dneska menil motor známímu na 105to by mazec a taky se to nechtělo odvzdušnit o odvzdušňováku ti musí jít horká voda jinak pokud to bud efurt dělat bordel tak těsnění jak já na rapidovy :wink:
Autor:  Martin91 [ 28.10.08, 13:43 ]
Předmět příspěvku:
Tak problém vyřešen bylo to těsněním pod hlavou...
:wink:
