FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
jacobsz1
Příspěvky: 367 Bydliště: kousek od Třebíče
problém
dobrý ráno chlapi,
Tak sem si v sobotu dovezl novou lásku škoda 130 - favo motor.Z břeclavi až do Třebu mě dovezla bez problému (po dálnici stálá rychlost 120),i po té sem s ní naje ldalších 200km.Dnes se tam něco asi vys.ralo,motor nechce jít do otáček,ze sytičem jaktakž ale bezněj je to ztracený.Vypadá to jakoby tam nešlo palivo ale problém může být i jinde.Nesetkal se s tím někdo?Poraďte pls ,dnes mám být ve 2 v Brně Všem dík za odp.
_________________ Škoda felicia 1.9D kombi,rv 1996
28.10.08, 09:16 |
fatal
Něco podobného jsme tu nedávno řešili, nejspíše ucpaná tryska...
28.10.08, 09:27 |
Jerry
Příspěvky: 433 Bydliště: Novosedlice(Okr. Teplice)
Jakej tam mas karburator? skodovackej, nebo z facka?
28.10.08, 09:55 |
co nádrž zkoušel si otevřít ?
28.10.08, 10:27 |
jacobsz1
tak sem vyměnil karbec. byl tam klasickej 130-tkovej ,dal sem tam 2. co sem měl doma,auto jede v pohodě i v otáčkách .. ale ted když vyřadím tak otáčky sou na 2000,tak se to drží cca 2 vteřiny,pak to klesá až to chcípne , sem z toho jelen
28.10.08, 11:40 |
ferrari
1. pripchatá tryska v karbe
2. prasknutá membrána benz. pumpy
3. prisekávajúci sa ventil v karbe
4. pripchatý palivový filter (ak ho máš namontovaný)
5. odpalený kondenzátor v rozdeľovači
6. spomínané pripchaté odvzdušnenie nádrže (pomôže otvoriť nádrž)
28.10.08, 12:11 |
jestli ti to drží volnoběh v pohodě a když vyřadíš z 2000 a chcípne , tak máš volný nebo netěsný ten váleček s drátkem, slyší na jméno odpojovač volnoběhu, přisává vzduch a než stačí zareagovat směs na volnoběh tak už nemusí motor se netočí miloš
28.10.08, 13:36 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
