Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 15:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 kit sání
Příspěvek kit sání
co si myslite o tomto kitu sani je to k necemu?
ilustracni foto
ObrázekObrázek
jen vecne nazory
29.10.08, 15:29
Pokud ho odvedeš kousek dál a odstíníš tak supr, saje to studenej vzduch, jde ho tam víc, a filtr jen propereš, nekupuješ novej. ALE v zimě to bude pořád sát studený vzduch a to je v zimě hlavně při startu a při zahřívání motoru docela nežádoucí. A hlavně na sériovém motoru je to více méně k ničemu.
Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule
Škoda 105S -> 135S Konec již brzy
Škoda 105L Začátek snad již brzy
29.10.08, 15:34
Carlos píše:
tak to ja mam motor 95 hp
29.10.08, 16:00
fert.j píše:
Tak to by pak k něčemu bylo, ale jak řikám v zimě to je blbý no.
29.10.08, 16:04
Carlos píše:
fert.j píše:
jasne tak to nevadi... a netusus kde se to da sehnat jen bez filtru protoze ten mam
29.10.08, 16:13
fert.j píše:
Tak to nevim, ale tenhle kit mi nepřijde ideální, ten filtr je jaksi moc nad motorem, chtělo by to nastavit a dovést někam za světlo nebo tak, prostě kam nedosáhne teplo od motoru, a pak ho od motoru odstínit.
29.10.08, 16:19
Carlos píše:
fert.j píše:
no jo ale problem je v tom ze to sani musi bejt dlouhy dvounasobek delky (saci ventil- vrsek karburatoru)
29.10.08, 16:21
fert.j píše:
Tak z mřížky někde v nárazníku vzduchotechnickou hadici, nějakou tlustší a tu přivést až před ten filtr, nebo tak tlustou že ten filtr se do ní i vejde.
29.10.08, 16:36
Carlos píše:
fert.j píše:
no jo ale kdyz ten foltr strcis do hadice tak potom nebude pri akceleraci dostatek vzduchu kolem filtru to je jedno ja to zkusim ale musim jeste enkde sehnat ten kus bez filtru
29.10.08, 16:38
fert.j píše:
Tak jí zavést jen k tomu filtru.
29.10.08, 16:48
se to probíralo je to k ničemu a není pro denní používání, prostě pokud to tam chceš jakože odlišit se a pěkně vypadá si to tam dej,
já koupil dva roky v ústí takový stroj, sportovních úprav a kde co i ten filtr, tak jsem si říkal jak to maká a valí :shock: a časem jsem zjistil že je to zdechlina a moc to nejde :D miloš
29.10.08, 17:01
slovacek.milos píše:
me prave chlapik co mi stavel ten mortor rikal ze si to mam sehnat ze je to dobry k tomu co postavil. no ze to je zdechlina ten motor mohl bejt ustvanej al eto tady nebudem resit
29.10.08, 17:05
fert.j píše:
mas to aj odmerane ? mas graf ?
29.10.08, 17:08
Gemini píše:
fert.j píše:
jako ja jestli to mam zmereny na brzde?jo mam
29.10.08, 17:12
fert.j píše:
A nemas graf? Ze by jsi treba oskenoval nebo vyfötil a ukazal? Jen pro zajimavost ;-)
29.10.08, 17:18
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
