Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 10:41
 Problémy s moterem favorita
Příspěvek Problémy s moterem favorita
Zdravím všechny.Můj otec má favorita a má problém se startováním, ale jen když je venku mlha nebo prší.Prostě když je vlhko.Horko težko nastartuje a potom se motor hádá, jede jen na dva válce, na tři pak se rozběhne ale dokud je studený tak kucká cuká a pořád jeden válec vynechává.Naskočí chvíly jede a pak zase zakucká.Nevíte čím by to mohlo být?Díkes je to favorit rok výroby 1990 43kw.
Jsem (ne)slušný řidič :-)
29.10.08, 17:58
Převlhly zapalovani v zime ? jedna moznost ale v lete by to nedelalo...
Muze byt problem na svickach. Nebo zapalovacich kabelech
29.10.08, 17:59
Dělá to i v létě.Zajímaví že jak je suchu chytne na drc.Sice má najeto 280 000 ale jezdí v pohodě
29.10.08, 18:00
ETZ nemá rádo vodu 8)
29.10.08, 18:00
Nemá tam ještě původní svíčky? :lol:
Jinak vyčistit veškeré součásti zapalování
29.10.08, 18:00
Nejspis ma vsechno na starost vlhkost, Cimz nejvice trpi zapalovaci svicky... Mrknete na ne, ocistete, nechejte do rana v klidu v motoru a co to udela rano... Tak sem to jednou resil ja... A nakonec to bylo svickama kdyz sem nemohl nastartovat poradne na podzim kdy co chvili prselo a byly mlhy... Novy svicky a uz to zase slape
29.10.08, 18:02
Ne svíčky měněny :lol: má pravidelný servis
29.10.08, 18:02
Online
Hanzz píše:
Jinak by už nejezdil... Slabé místo je zrovna nad krabičkou ETZ a karoserie tam proreziví, při jízdě v dešti pak teče voda přímo na krabičku.
29.10.08, 18:12
gokralik píše:
Hanzz píše:
Ale jelikož to děla i v parnych hicech tak ta voda asi nebude zrovna to prave... Co rozdelovac? jak o ten bylo starane?
29.10.08, 18:27
budeš mít v motoru rybičky, sežraný těsnení, možná i s hlavou
29.10.08, 18:29
Vít píše:
Taky moznost ale jeste sem to nechtel psat.. To nejhoris se nechava na konec ;-)
29.10.08, 18:31
Fouklé těsnění hlavy není takový malér.. když na to ráno vlítne je večer hotov :)
29.10.08, 18:57
Šemik píše:
U favorita i drive, 3-4 hodinky a neni co delat ;-)
29.10.08, 19:01
trady píše:
Jen těsnění ano, ale v téměř všech případech kdy jde hlava dolů je třeba podložit válce..
29.10.08, 19:03
Online
trady píše:
gokralik píše:
Hanzz píše:
Jsem to chtěl napsat jen tak "mimochodem" ať s tím taky počítá.
29.10.08, 19:21
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
