Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 13:00
 Felicia 1.6 tůstávají viset otáčky
Příspěvek Felicia 1.6 tůstávají viset otáčky
Zdravim všechny.Vlastním felicii 1.6 a mám takovej problém s motorem.Někdy když chci podřadit, nebo sundám nohu z plynu a chci brzdit motorem, mi zůstanou viset otáčky.Je ale zajímavé že jak šlapnu na plyn, tak otáčky spadnou.Neví někdo čím to?A lanko plynu se mi asi neseká, protože jsem zkoušel vrátit plyn špičkou nohy a nešlo to.Byl v normální poloze.Díky za rady
Jsem (ne)slušný řidič :-)
7.11.08, 17:50
lanko je potřeba promazat
7.11.08, 18:23
Je to v nastavení škrtící klapky :wink:
7.11.08, 19:04
a není to náhodou po čistění nebo výměně klapky, ono se to časem srovná :D miloš
7.11.08, 19:06
slovacek.milos píše:
Minulý týden jsem měnil zapalovací cívku a tak se čistila i klapka a nastavovala.5íkáš že se to teda srovná jo?A za jak dlouho?A jlikož jsem neznalý člověk :lol: tak by mě ještě zajímalo, proč to teda dělá.
7.11.08, 19:13
Hanzz píše:
žij v klidu max 200 startů a 2000 km a věř tomu že to přijde dříve, víra tvá motor uzdraví miloš
7.11.08, 20:39
Zkus otočit klíček do polohy II a 30s nic nedělat, po tuto dobu se klapka sama nastaví do základní polohy, pokud ani to nepomůže tak napíchnout na vag a provezt základní nastavení klapky.. Nebo to nechat a jak píše miloš, časem se to srovná samo..
Nikdy nejezdi rychleji, než létá tvůj anděl strážný.
8.11.08, 16:55
Bolthorn píše:
používal jsem ještě fígl do rána odpojit řj. pak zapmout klíček 30 vteřin a vypnout klíček, pak zapnout klíček a za 30 vteřin vypnout, pak zapnout klíček a za 30 vteřin a start, když nebyl vag taky to pomohlo miloš
8.11.08, 21:13
Tak dneska se sekla uplně.Naštestí jsem to měl domů jen dvacet km.ale byl to des chudák brzdy.Rozdělal jsem sání a kouknul na ni.Je pořád pootevřená a teprve když na ni zatlačím, tak se vrátí na místo.dá se s tím něco dělat nebo musím sehnat jinou.
14.11.08, 15:54
Hanzz píše:
1.6 jde odšroubovat ten dekl a musíš zjistit co ji vadí jestli motorek tak vyhodit, jestli nějaký nečistota vyčistit miloš
14.11.08, 16:41
Tak už to mám v pohodě.Musela se vyměnit klapka.Ta stará se zadrhávala a musím říct, že je to teď úplně jiný ježděníčko.Prostě paráda ten zátah nemá chybu.Jde vidět že klapka dělá hodně.Jinak cena i s prací 4000kč.Takže se myslím že to ujde.Přeju všem štastnej dolet :lol:
18.11.08, 20:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
