Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 04:55
 Felicia: Ze 40kw na 50kw, nebo rovnou chip + vačka?
Příspěvek Felicia: Ze 40kw na 50kw, nebo rovnou chip + vačka?
Zdravím, měl bych dotaz jestli se vyplatí nejprve předělat 40ku na 50ku a potom vačku a čip, nebo stačí dát vačku a čip rovnou bez přestavby na 50kw? A popřípadě na kolik by to tak přibližně mohlo vyjít. Je to BMM
4.7.09, 18:52
Najlacnejsie bude vymenit vacku, jednotku a znizit hlavu a mas 50kw
kwiko píše:
Já už mám vyměněnej vstřikovač, klapku a jednotku, hlavu mám taky v plánu, ale nevím co s tou vačkou, jestli dát origo 136b nebo rovnou nějakou "ostrou". Ale to už by zase musel být Chip
4.7.09, 18:59
Hopity píše:
jakej je rozdíl mezi vstřikovačem a klapkou?...jinak nevim jak u Fe, ale Fa má i rozdílný sání...
4.7.09, 19:14
Teď tě nechápu, jak jako jakej je rozdíl mezi vstřikovačem a klapkou? Myslíš jako u 40ky a u 50ky? U 50ky má klapka o 2mm větší průměr. A o tom sání vím, je jiný ale já mám na svým zezadu zaslepenou díru na nějaký čidlo a u toho co mám z 50ky je to čidlo natočený a nevím kam ho zapojit
4.7.09, 19:20
Hopity píše:
napsals, že si vyměnil vstřikovač a klapku...já mám za to, že to je jedno a to samý...jinak rozdíly mezi 40 a 50 vstřikovačem znám...
4.7.09, 19:24
pokud se nepletu tak vstřikovač je tohle: Obrázek
ale to je jedno, jen bych chtěl poradit jestli mám sehnat 136b vačku, nebo rovnou nejakou ostrou
4.7.09, 19:31
136B jinak bys musel čipovat jednotku
4.7.09, 19:37
ok, a nevíš za kolik se tak cca dá sehnat?
4.7.09, 19:40
kolem 2000 nová
4.7.09, 19:40
a neměl bys pls nějakej odkaz?
4.7.09, 19:43
pjdefort píše:
Hopity píše:
a aky je rozdiel madzi 40 a 50 vstrekovacom???????????????pls
5.7.09, 00:28
rasto.suro píše:
tak se prosimtě podívej do citace ve svym příspěvku :roll:
5.7.09, 08:50
pjdefort píše:
rasto.suro píše:
on asi mysli rozdil v samotnem vstrikovaci tam jestli nejaky je to nevim jen klapka je o dva mm vetsi ale vstrikovac 40 a 50 to nevim tam jestli je rozdil to nevim
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
5.7.09, 10:11
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
