Kde nejlíp vypustit chl.kapalinu u Š130
kingbacker
Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
Kde se dá nejlíp vypustit kapalina u emka, je tam Favo motor, ale to nehraje roli, ne? Díky
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
18.11.08, 15:47 |
havlik
Jako Fatal, ale z Virtu
Příspěvky: 153 Bydliště: Beroun
Re: Kde nejlíp vypustit chl.kapalinu u Š130
kingbacker píše: Kde se dá nejlíp vypustit kapalina u emka, je tam Favo motor, ale to nehraje roli, ne? Díky viz tady http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14105
_________________ Autum nerozumim, jen blbě kecam.
18.11.08, 15:55 |
LiMaK
Příspěvky: 205 Bydliště: Ostrava
mno, jestli to chces slyset oficialne, tak podle vsech manualu se pise, ze pod autem jsou na trubkach vypousteci srouby.
ale problem byva v pristupu a hlavne v tom, ze za ty roky, jak tam strika bordel, tak vetsinou ty srouby zarostou a nejdou povolit. v lepsim pripade je ukroutis, v horsim se ti to cele rozpadne a menis jak chuj cele trubky.
Mno, a realne se mi osvedcilo:
vzadu, v motoru, na leve strane, jakoby mezi nadobkou a vodni pumpou je takova tlusta hadice, z jedne strany nasazena na vodni pumpe a z druhe na trubce, povol eskapasku, vypust jakoby na vyfuk VODU Z MOTORU.
ted uz zbyva jen vypustit dalsi zasobu vody, a to z chladice. lehni pod predek, kukni na chladic. ma do sebe napojene 2 hadice....vstup a vystup. je celkem jedno, co je co, najdi tu hadici, co je nejblize k vozovce(jedna je nahore chladice a druha dole,prave u zeme), tam tu hadici taky rozpoj a vypustis vodu z chladaku.
V okruho ti jeste sice zustane tak 3-4 litry vody, v topeni a nejaky zbytek v trubkach na podvozku, ale to ojebes tim, ze namichas fridex trosku silnejsi a napustis....po nejakych 20ti - 50ti kilometrech se to smicha a je to OKa.
_________________ Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742
18.11.08, 16:01 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Ja bych to vypustil v garazi
(osobne rozpojuju hadici u cerpadla)
18.11.08, 18:12 |
MATTESS
Příspěvky: 5638 Bydliště: Plzeň
Matthes píše: Ja bych to vypustil v garazi (osobne rozpojuju hadici u cerpadla)
na kanálu (montážní jámě)
18.11.08, 18:29 |
kingbacker
No ja pod to šopnul lavor, a dostal jsem z toho asi 7 litrů, tak aspon neco. Jeden šroub dole šel, druhej ne, řeším stejně další problém kterým je eletrika komplet na kaši :-p
18.11.08, 18:31 |
kingbacker
A dík všem za rady
18.11.08, 19:20 |
já jsem to tuším nejvíc valil na pravé straně pod chladičem do lavoru hadici jsem vytáhl z chladiče miloš
18.11.08, 20:18 |
trady
Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Pokud to chces total vypustit tak sundej susplech z prevodovky a na trubkach se pokus povolit dve osmicky srubky. a pokud tam chces nacpat fridex tak povol nejaky spoj (nejlepe na vpdni pumpe) a odlij a dolij fridexem...
Ja porad jen dolivam a divim se ze mm vodu do -30
18.11.08, 21:42 |
kingbacker
Dostal jsem z toho asi 7litru no, Fridexu jsem dal přes 3 litry, z těch dvou šroubů u šucplechu se mi podařilo dostat jeden, druhej ani tuk, pak z hadice u chladiče kápl 1l z těch sedmy, jak sem psal, teď je na řadě dobíjení
18.11.08, 21:50 |
Petr105
Příspěvky: 5224 Bydliště: Veselí nad Lužnicí
A co takhle autu zvednout čumák heverem a povolit hadici u pumpy? Nedocílím tím, že to vyteče vše/většina?
18.11.08, 22:04 |
Petr105 píše: A co takhle autu zvednout čumák heverem a povolit hadici u pumpy? Nedocílím tím, že to vyteče vše/většina?
furt zůstanou asi dva litry v bloku
18.11.08, 22:07 |
Šemik
To je složitostí s tím.. Sundat hadici u vodního čerpadla, nechat vytéct, nasadit zpět a dolít čistým fridexem.
18.11.08, 22:23 |
Davulus
ten fridex se smicha z vodou?
20.11.08, 09:06 |
MATTESS
dávám destilku, ne obyč vodu
20.11.08, 09:22 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
