Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 12:54
 cudny zvuk z motora (Favo)
Příspěvek cudny zvuk z motora (Favo)
mam taky problem s motorom. ked nastartujem tak motor asi 5-10 sekund bezi normalne no potom v nom nieco zacne hucat a tak to huci uz po cely cas kym idem ale len ked pridavam plyn. Niekedy sa stane ze to prestane ale len na par sekund. A zda sa mi ze pri tom zvuku ma aj motor slabsi vykon. Nevie mi niekto poradit co to moze byt???? vdaka
Skoda Favorit 135L
19.11.08, 22:35
Příspěvek Re: cudny zvuk z motora (Favo)
TripleX píše:
mam taky problem s motorom. ked nastartujem tak motor asi 5-10 sekund bezi normalne no potom v nom nieco zacne hucat a tak to huci uz po cely cas kym idem. Niekedy sa stane ze to prestane ale len na par sekund. A zda sa mi ze pri tom zvuku ma aj motor slabsi vykon. Nevie mi niekto poradit co to moze byt???? vdaka
pokud je to v motoru a příslušenství tak na to je stetoskop na uši a bádat :shock: odkud ten hluk pochází miloš
19.11.08, 22:40
no těžko říct...toho může byt mraky
20.11.08, 09:07
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
