Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 12:32
 startuji a nic svítí vykřičník
Příspěvek startuji a nic svítí vykřičník
startuji fáčko 91 a ticho svítí při startu vykřičník brddová kapalina prej se to stalo jen tak nevíte někdo čím to je? díky miloš
22.11.08, 13:38
to zas asi bloudí proudy ve stare pojistkovce, ne ?
22.11.08, 13:40
jako u 120 prošláplej pedál 8)
22.11.08, 13:41
Ten vykřičník má svítit při startování. Změřil bych napětí na cívce u startéru. Jestli tam nejde, tak někde po cestě řádila myška a nebo je tam někde studeňák...
22.11.08, 14:01
dělámámwzabijačku tan nějaké uvažování to mi dnes nejde, mi se zdá že se mi to párkrát stalo když jsem blebě připojil spínačku ,
pak jsem si z havárky ustříhl spínačku i s dráty do šuplíku a podle toho to dělal nebude ti tím? miloš
22.11.08, 14:10
Ten vykřičník svítí při startování schválně, jakože test kontrolky. S tím, že to nespíná startér to nesouvisí.
22.11.08, 18:11
presne tak ten výkričník má pri štarte svietiť, k ostatnému sa svojimi vedomosťami určite dopracuješ :oops:
22.11.08, 18:41
ja jsem to pochopil tak, ze se nestane nic jinyho, nez ten vykricnik, ten prece sviti i s ostatnima blbostma, olej a dobijeni, samotnej snad svitit nemuze
22.11.08, 18:53
Vít píše:
svítí i s ostatníma a nic, mně se fak zdá :roll: že to je blbě napojená spínačka, to mi přivezl jeden doktor přítodních věd automechanik teoretik asi to dojebali a pak mi to přitáhli před barák no jsou mi milejší jitrnice :D miloš
22.11.08, 19:43
aha... no jo pak je moje teorie k prdu,,, a jitrnici bych si dal taky :)
22.11.08, 19:55
tá kontrolka je zapojená na štartér, hladinu brzdovky a spínač prepadnutia pedálu... (kontrolka brzdovej sústavy)
22.11.08, 21:17
Ale na spínačce má svůj vlastní kontakt, není to tentýž vodič, jako ke startéru, startér jde zapnout totiž jen jednou, pak se musí vypnout zapalování
22.11.08, 21:23
22.11.08, 21:38
Kontrolka rezervy paliva? To bude nějakej bug...
22.11.08, 22:07
Nepér píše:
možno z bezečnostného hľadiska je napájanie palivomeru takto oddelene aby sa tam nezvlieklo napätie na plavák a pri manipulácii s plavákom náhodou nepreskočila iskra... :shock:
22.11.08, 22:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
