Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 13:12
 Podavaci palivovy cerpadlo - skodovka
Příspěvek Podavaci palivovy cerpadlo - skodovka
Cau, mam problem s A/C pumpou na skodovce. Chtel jsem si dopumpovat packou benzin, ale ta byla uplne volna, po zmacknuti zustala dole, nevraci se a cerpadlo nepracovalo. Tak sem ho vymontoval ven a najednou fungovala spravne - v pacce trosku odpor, po zmacknuti vyjela sama do puvodni polohy a flusala zbytky benzinu co v ni zustal. Po zpetne montazi uz ale zase nepracovala. V cem muze byt chyba? Dik za rady.
Škoda 125L, r.v. 89 na LPG
Škoda Favorit 136L, r.v. 90 na LPG
Jawa 350/640, r.v. 1992
Jawa 250/559, r.v. 1966
Aprilia Pegaso 650, r.v. 1998
24.11.08, 08:43
To se ti stalo to co me. Motor se pri vypnuti zastavil v ty nejdebilnejsi mozny poloze kdy ma ta pumpicka dolni uvrat. Staci pootocit motorem. Me se to stava casto :evil:
24.11.08, 08:48
Matthes píše:
No zkousel sem to 2x po sobe s tim ze sem mezitim mel motor nastartovanej, ze by se to stalo 2x po sobe se me nezda, zkusim to jeste jednou a uvidim :-)
24.11.08, 10:14
Zarad 5 a trochu auto potlac a uvidis.
24.11.08, 10:21
Matthes píše:
jj, zkusim a zejtra poreferuju :-)
24.11.08, 13:20
člověče jak je to možný?mně se nikdy nic takovýho nestalo :D :lol:
škoda 120 ořechově hnědá-rodinný vůz už ale ne náš
škoda favorit 136L-jezdil dobře
škoda rapid 136-už nejezdí
rapid 130 vulkán-současné vozidlo
24.11.08, 13:36
nebo by to chtělo nějakou podložku jestli ta vačka tu pumpu moc morduje miloš
24.11.08, 15:27
jarda š. píše:
bud rad :-)
25.11.08, 10:01
slovacek.milos píše:
jj, vacka prizvedava tu "packu" pumpy co jde do motoru, tim padem se snizil pracovni zdvih venkovni rucni packy (pumpuje az uplne dole). Mel jsem novou nahradni pumpu, tak jsem je prohodil a zda se to o neco lepsi. Cas ukaze :-) Kdyby byl dal problem, zkusil bych vyrobit nejakou podlozku, nebo zkusil dat treba 3 tesneni na sebe.
25.11.08, 10:09
mazhor píše:
pod pumpou má být pertinaxová podložka bud tenší nebo silnější podle typu :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
25.11.08, 15:36
Z mý starý pumpy tekl olej, tak jsem si na vrakáči sehal ten novější typ bez tý osičky, co čumí ven a páčka na tý nový pumpě jde taky lehce, jako by sem nic nepumpoval, ale funguje(vidim jak teče benál do filtru na hadici...) Takže bych to ani neřešil...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
25.11.08, 15:42
mazhor píše:
...ze by se to stalo 2x po sobe se me nezda...
Tak by se ti mělo začít zdát. Motor se zastavuje při zdechnutí klíčem v 90% ve stejným místě.
25.11.08, 18:49
Drak píše:
Jj, zajimavy ze se mi to misto posunulo :shock: Ale proc ne, ten motor je cim dal tim vic v loji.
25.11.08, 18:55
je to diky kompresnim tlakum ve valcich pri dobehu se motro zastavi ....u ctyrtaktu ctyrvalce...relk bych ze nejcasteji va dvou polohach
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
25.11.08, 19:37
Jedna poloha je většinová, proto je taky věnec okousanej z jedné strany.
25.11.08, 20:07
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
