jakou vačku na motor
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=14335
Stránka 1 z 2
Autor:  backm [ 1.12.08, 16:44 ]
Předmět příspěvku:  jakou vačku na motor
kliková hřidel zvih 78, Tpísty vrtání 77 šla by k tomu vačka 300/300.nebo mi doporučíte něco jinýho?
Autor:  suri [ 1.12.08, 17:00 ]
Předmět příspěvku:
Tak zaprvé si ujasni čo chceš jazdiť. Či bežné jazdenie alebo rallye vrchy okruhy.
Na bežné jazdenie odporúčam vačku http://www.engitec.cz/index.php?action= ... 2=1&cat3=0 tú prvú 265 st .
ak na rallye tak nejakú vymazlenú 280 tku - odporúčam pána M. Čepka www.motor-excel.cz a na vrchy podľ prevedenia hlavy karburácie ... 300/300 320/300 320/320 ale tá posledná skôr okruhovka
Autor:  backm [ 1.12.08, 17:07 ]
Předmět příspěvku:
chtěl bych zkusit vrchy... hlavu bych nechal udělat přímo na tendle spodek, karburatory weber
Autor:  suri [ 1.12.08, 17:09 ]
Předmět příspěvku:
tak na vrchy to ja by som asi zvolil 300/300 aby to malo poriadny zdvih aspoň ku 7mm
Autor:  backm [ 1.12.08, 17:57 ]
Předmět příspěvku:
nikdo jinej se k tomu nic neřekne?
Autor:  Gemini [ 1.12.08, 18:27 ]
Předmět příspěvku:
na vrchy 290-300
Autor:  Teeny [ 1.12.08, 18:51 ]
Předmět příspěvku:
Gemini píše:
na vrchy 290-300
vydrží to takoví otáčky?
Autor:  Ondras83 [ 1.12.08, 18:56 ]
Předmět příspěvku:
jéžiš....vydrží v klidu :roll:
jinak, už ten motor máš, nebo chceš mít??...
co je psáno vejš je pravda...dal bych nějakou kolem 300/300
Autor:  suri [ 1.12.08, 19:02 ]
Předmět příspěvku:  Ondras83
a ako s tkaou určitosťou môžeš tvrdiť? na špičkových motoroch zavše nejaká ojnica vyletí určite netvrdím že sa to stane jemu ale je to možné
Inak poviem ti tak ak je všetko v ok stave tak to niečo vydrží ale počítaj že ojnice piestne čapy piesty vyvážené na 1g
kľuka zotrvák remenica všetko vyvážené
Autor:  backm [ 1.12.08, 19:03 ]
Předmět příspěvku:
klika a písty jsou u mě na stole a blok v garáži, zbytek seženu do vánoc a bude se zkládat (přes svátky) hlavu udělá saky
Autor:  suri [ 1.12.08, 19:26 ]
Předmět příspěvku:
a čo je to za klika a ojnice?
Autor:  Ondras83 [ 1.12.08, 19:29 ]
Předmět příspěvku:
suri píše:
píše nahoře :roll:
jinak, už sem něco motorů viděl, co vydrželi i co nevydrželi...
vyvážení je samozřejmost, většinou vždycky prasknul ojniční šroub, takže dej nový a hlavně kvalitní, jka to praskne, můžeš mit v bloku dírku jak po kulce, ale druhá strana je po zdvihátka urvaná :wink:
Autor:  suri [ 1.12.08, 19:35 ]
Předmět příspěvku:  to ondras
ojnica rpráve praskla na inom mieste ale to je nepodstatné treba dať len origo šroby alebo nehať staré
inak ako nerob sradnu ale čo mi to o tej kluke povie ked napise 78
Autor:  Vít [ 1.12.08, 19:35 ]
Předmět příspěvku:
asi zdvih, ne ?
Autor:  suri [ 1.12.08, 19:39 ]
Předmět příspěvku:  vít
to som si domyslel ale vieš existuje kľuka s fabie 1,4 vo fábiovom bloku ptoom s fábie v feldovom bloku prípadne 130 a potom existujú kľuky 78mm Kit ove s feldy kit car tie pasuju do favo bloku bez uprav iny material atd
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
