Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 12:41
 Nenastartuje a v oleji je cítit benzín.
Příspěvek Nenastartuje a v oleji je cítit benzín.
Točí, ale nenastartuje. V oleji je cítit benzín
Nenapadá někoho co to je za závadu?
Jedná se o škoda felicia rok výroby 1995 motor 1,3 136 B (BMM).
Škoda Felicia rok výroby 1995 motor 1,3i 136 B (BMM)
1.12.08, 16:50
Příspěvek Re: Nenastartuje a v oleji je cítit benzín.
nc44 píše:
pozri do filtru ak je s klapky po štartovaní cítiť benzín tak palivo ide, a mal by byť dobrý aj hallov snímač...
skontroluj či hádže iskru...
kábel s VN modulu vytiahni s rozdeľovača a priblíž niekde k bloku, alebo kostre na cca 1cm a niekto nech štartuje...
ak nehádže najskôr VN modul, alebo death RJ
1.12.08, 16:56
michalkatka píše:
nc44 píše:
Benzín je cítit ale i v oleji což je divné nikdy jindy jsem ho tam necítil.
Jiskru to háže a snímač otáček je měněný nedávno.
Doma nemám kabel abych to hodil na VAG a do servisu to před vánoci dávat nechci.
Nenapadá ještě někoho něco?
1.12.08, 17:07
nc44 píše:
benzín s oleja môže byť cítiť pretože sa tam štartovaním dostal, u BMM sa tam nemá ako inak dostať benzín do oleja...
daj servítku do klapky tesne pod vstrekovač a po štartovaní musí byť mokrá od benzínu...
sviečky si pozeral?
rozdeľovač a hlava je v akom stave, nevypadol ti v hlave ten stredový uhlík ?
ak ti iskru hádže priamo s VN modulu skúmaj ďalej musí to hádzať aj na sviečke...
1.12.08, 17:12
Podobný problém jsme nedávno řešili s Feldou 1.3 MPI, až na smrad benzínu z oleje. Jiskry byly, vstřiky stříkaly, ale nechytilo to. Jediný způsob, jak se to podařilo nahodit bylo pečlivé očištění svíček (přestože nevypadaly špatně) a pak start... Příčina neznámá, už to běhá zase jako hodinky... :roll:
1.12.08, 17:15
michalkatka píše:
sviečky si pozeral?
Na svíčky jsem se díval vypadají v pořádku.
Svíčky háži jiskru, ale zdá se mi že malou ale to je opravdu jen pocit.
1.12.08, 17:32
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
