Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 12:38
 1,3 bmm 40a 50 kw
Příspěvek 1,3 bmm 40a 50 kw
Ahoj chtel bych se optat jaky je casovani vacek u felicie 1,3 bmm 40 a 50 kw. Dale jestli ridici jednotka z favorita rv 1994 1,3bmm 50 kw je stejna jako ve felde 1,3 bmm 50 kw. A to same u skrtici klapky.
Mam felicii 1,3bmm 40 kw a chtel bych na ni dat hlavu z 50kw + snizin na kompresy bmm 50kw pripadne malinko vic, na to hodit sani 50 kw a skrtici klapku 50kw. Mel bych skrtici klapku, ridici jednotku, sani z fava bmm 50kw da se to pouzit nebo musim schanet z feldy. Pripadne hlava 1,3Mpi 50kw ma jine kanaly nez 1,3bmm 50kw? Dekuju
1.12.08, 21:12
jestli je to stejný nevim ale záměnný to je :wink:
1.12.08, 21:14
vačky sú iné pri BMM je 135 40kW vačka 230°/240° (bez označenia) a pri 136 50kW je 254° (žlté označenie)
1.12.08, 22:10
Ahoj takze by bylo lepsi dat jeste vacku.. nema nekdo zkusenost s takto upravenym motorem a seriovou vackou tedy 230/240..
2.12.08, 19:14
Mildatuning píše:
nemám, ale je to na ho**o, nepude to do otáček...dej tam vačku z 50BMM nebo z Rka a poletíš, jinak cos psal nahoře je záměný, já sem taky chvíli jezdil se vstřikováním z favorita...
MPIčková hlava má rovný kanály, 7mm dřík ventilu...... :wink:
2.12.08, 19:25
Mildatuning píše:
ja to tak teraz mám, a je to v pohode, na nejaké závodenie to nieje, ale predbiehať sa s tým dá, ale zasa jazdím na LPG, to má iné oktánové číslo a karbec je brzda...
2.12.08, 19:55
michalkatka píše:
Mildatuning píše:
no, karbec je lepší na úpravy než BMM...zase čipnutý MPIčko s udělanou hlavou by moh bejt ale mazec :wink:
2.12.08, 20:25
jeste k te vacce kdyz ji vytahnu z jineho motoru co ma neco nalitano a zmerim ty tri mista kde je ulozena a urcite bude pod toleranci.. tak se prebrusuje a dava se tam neco nebo jak se to resi.. dekuju
2.12.08, 22:48
2.12.08, 23:18
pokud nebude mět odrbané palce ( ty výstupky které na ní sou) tak jí téměř určitě nic nebude...a ještě sem neslyšel aby se toto u škoda motoru sralo takže bude nejspíš dobrá...leda že by byla zadřená...to už je jiná.
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
3.12.08, 01:23
ta vacka tam je v jakem ulozeni.. Byl jsem varovan ze pokud bych pouzil vacku z jeteho motoru a nenechal ji zabrousit presne na ulozeni.. ze se mi na tom miste bude ztracet tlak oleje.. a tim ten motor postupne pude do kytek... dekuju
3.12.08, 18:57
to je blbost vačka je uložená v hliníku tak dřív než ocelová vačka se vydře hliník :lol:
3.12.08, 19:11
ajima mne prave ta nejaka vule co muze byt mezi vackou a ulozenim, jestli by to tam nemohlo nahodou udelat problem s olejem a tak.. Jinak motor do ktereho bych chtel dat vacku na najeto 83 tic.. a vacka kterou mam moznost zdarma mit je z motoru z favorita.. jenz do ted jezdil a ma najeto 180 tis.. takze pokud bude v poradku jako by byt mela.. zatim jsem ji nevyndal z motoru.. tak nic nehrozi?
3.12.08, 21:16
ne nehrozí vůbec nic
3.12.08, 21:17
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 32 návštevníků
