Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 12:46
 BMM chcípá...
Příspěvek BMM chcípá...
Poslední dobou sleduju u Formana(94, BMM), že když ho nastartuju, tak má podivnej volnoběh, tj. má tendence chcípat, je takovej přidušenej... Když šlápnu na plyn a pořádnějc ho protočim, tak se roztočí, ale pak se ještě víc zadusí a dokonce i chcípne... chová se jako škodovka za studena bez sytiče... Za tepla nebo při jízdě už vše v pořádku... nemáte nějakej tip, co by to mohlo dělat?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
6.12.08, 19:50
musíš na diagnostiku vag, třeba řídící jednotka neví že chceš po motoru režim volnoběh, kyslíková sonda v háji, vag ti řekne miloš
6.12.08, 20:21
A kde mi tu diag. vyjedou? V každym servisu, nebo ve škodovce?
7.12.08, 10:21
zajeĎ do škodovky...střílí to?...mě to dělalo to samý, pak začala svině střílet, výměna snímače otáček to vyřešila a jezdí jak drak :wink:
7.12.08, 11:13
Naštěstí ještě nestřílí :wink: Ale asi tam zajedu...
7.12.08, 13:55
Jsou nějaká čidla ve filtrboxu? V létě si trochu zahořel, tak jestli se tam něco nepoblblo....
7.12.08, 19:56
Petr105 píše:
na klapke je čidlo teploty nasávaného vzduchu a priamo na filterboxe je tepelný spínač podtlaku pre klapku nasávania teplého vzduchu, do neho idú od spodu dve hadičky...
7.12.08, 20:07
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
