FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Petr105
Příspěvky: 5224 Bydliště: Veselí nad Lužnicí
BMM chcípá...
Poslední dobou sleduju u Formana(94, BMM), že když ho nastartuju, tak má podivnej volnoběh, tj. má tendence chcípat, je takovej přidušenej... Když šlápnu na plyn a pořádnějc ho protočim, tak se roztočí, ale pak se ještě víc zadusí a dokonce i chcípne... chová se jako škodovka za studena bez sytiče... Za tepla nebo při jízdě už vše v pořádku... nemáte nějakej tip, co by to mohlo dělat?
6.12.08, 19:50 |
musíš na diagnostiku vag, třeba řídící jednotka neví že chceš po motoru režim volnoběh, kyslíková sonda v háji, vag ti řekne miloš
6.12.08, 20:21 |
Petr105
A kde mi tu diag. vyjedou? V každym servisu, nebo ve škodovce?
7.12.08, 10:21 |
Ondras83
zajeĎ do škodovky...střílí to?...mě to dělalo to samý, pak začala svině střílet, výměna snímače otáček to vyřešila a jezdí jak drak
7.12.08, 11:13 |
Petr105
Naštěstí ještě nestřílí Ale asi tam zajedu...
7.12.08, 13:55 |
Petr105
Jsou nějaká čidla ve filtrboxu? V létě si trochu zahořel, tak jestli se tam něco nepoblblo....
7.12.08, 19:56 |
Petr105 píše: Jsou nějaká čidla ve filtrboxu? V létě si trochu zahořel, tak jestli se tam něco nepoblblo....
na klapke je čidlo teploty nasávaného vzduchu a priamo na filterboxe je tepelný spínač podtlaku pre klapku nasávania teplého vzduchu, do neho idú od spodu dve hadičky...
7.12.08, 20:07 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků |
