Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 14:27
 Motorový olej do 120
Příspěvek Motorový olej do 120
Ahoj, dal bych do své 120ky Valvoline max life 15w40, ale tím bych jí asi zrušil co:(
Mitsubishi Lancer combi - pro rodinu
Škoda 120 L Agáve - klenot po dědovi
7.12.08, 10:00
Na co ten motor jezdil předtím?
7.12.08, 10:08
Neviděl bych to až tak černě. Do motoru v mizerném stavu jsem po vyčištění hlavy, vany a karteru nalil Valvoline 15W40 (tuším s označením Turbo) a šlape bez problémů. Ovšem co by se s motorem stalo bez předchozího vyčištění, to netuším...
Naposledy upravil fatal dne 7.12.08, 10:23, celkově upraveno 1
7.12.08, 10:10
Zalezi na stavu motoru. Pokud neni po GO nema vyznam davat nic drahyho.
7.12.08, 10:22
záleží jakej olej tam by předtím aby se neudělala kašě
favorit 89. (momentálně na špalkách...)
..........škoda forever...............
7.12.08, 10:27
použil bych Proplachovej olej a pak by nebyl problém
7.12.08, 10:39
Ja pouzivam Cinol 15W40 a taky to slape dobre ;-) a zjistil sem ze tendle olej i dobre cisti motor :-D
Pred tim sem jezdil taky na Cinol M7ADS III Turbo 15W30 a taky spokojenost...
Ale po zajeti motoru pujdu asi do mobilu nebo valvoline...
7.12.08, 21:03
Teeny píše:
to je nelépe posoudit podle vahadel jak jsou zanesená tak ta kaše u superturba nastane miloš
7.12.08, 21:11
slovacek.milos píše:
Teeny píše:
Vahadla jsou čistá.
8.12.08, 08:41
Trošku poštuduj...:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=1661
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=1761
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=1483
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 89&start=0
8.12.08, 10:41
Příspěvek Re: Motorový olej do 120
Matýsek píše:
Klidně ho tam nalej,nic se nestane..Ale další výměnu bych udělal po 5-7 tis.km..
11.12.08, 20:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
