Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 12:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Facko 40kW -LEKR + plyn - Malej vykon ?
Příspěvek Facko 40kW -LEKR + plyn - Malej vykon ?
Ahoj, koupil jsem facko s motorem 135 a plynem. Je to rok 93, alenekdo tam misto strikacky dal LEKR.
Auto startuje v pohode, do 2tisic tahne naprosto super, jak na benzin tak na plyn, avsak po tyhle hranici je uz to dost bida. na 2-3 rychlostni stupen se jeste neco deje mezi 3.5-3.8tisic ot/min. na vyssi kvalty nic. Maximalni otacky, kdy uz to neni vylozene trapeni a nesmyslne vytaceni, se mi podarilo dosahnout bylp tak 4.200 ot/min.
Dalsi vec co to dela, je lehce cukavy zrychleni, pokud dam vice nez 3/4plynu.
Od pulky pridani plynu, se mi zda, jakoby dalsi pridavani nemelo uz valnej smysl, jede to jen o malinko lepe.
Max rychlost, po dlouhodobem trapeni byla tak +-120km/h
Vymenil jsem vzduchovej filtr, a o napatrnej rozdil se to zlepsilo, ale zadnej zazrak se nekonal...
Chci se zeptat cim to muze bejt ?
Dneska bylo hnusne, tak jsem pod auto nelezl, ale je mozny, ze tam nekdo nechal katik, a ten se tim, ze je tona nerizenym karbecu proste ucpal, a dela vyfukove potrubi takrka napruchodnym ?
Nebo mate jeste jinaci napady ?
Co se tyce predstihu, tak bych rekl ze je +-OK: viz starty, do vyfuku to nestrili...
Diky za nejake rady :)
12.12.08, 18:16
Druhá komora karburátoru? Možná se neotvírá. Sundej filtrbox a sleduj.
12.12.08, 18:40
Pri kolika ot/min by mel otvirat ? ... kouknu na to...
12.12.08, 19:48
na volnoběh je těch otáček na otevření druhýho stupně hodně, otevírá se to totiž až při skoro plným plynu, do tý doby je druhý stupeň mechanicky zablokován (když budeš stát před autem, tak je druhý stupeň blíž k tobě
12.12.08, 20:10
VÍT: Při provozu na lpg nemusí fungovat 2 komora..Viděl bych to na svíčky+kable+palec+víčko rozdělovače a možná taky ten výfuck;-).
12.12.08, 23:45
Ještě jsem nad tím trochu uvažoval a ten výfuck je hoodně pravděpodobný,když píše,že do 2 tis.ot. je to v poho a pak se to vlastně dusí..
Zkusil bych rozpojit/uvolnit výfuk před katem a projet to..
12.12.08, 23:50
novon, to ja nerikam ze fungovat musi nebo ne, odpovidal jsem mu jen na ty otacky, jak je v aute plyn, tak o tom nic nevim a priciny problemu jen odhaduju, tady souhlasim s tim vyfukem a jinak ten karburator muze byt za a rozjebany, za be spinavy
proc ale nemusi na lpg fungovat druha komora by me zajimalo, to mi prosim vysvetli
12.12.08, 23:57
Na to, jestli otvira i druhej stupen karbecu jsem nekoukal, ale kdyz dam plnej a cekam, tak v urcitejch otackach to zmeni zvuk a "jakoby" to zacne vic tahnout, takze druha komora zrejme otvira - kdysi davno jsem vlastnil i 120tku, a tam to poznat bylo.. Tak si myslim, ze to tady jine nebude..
Jinak svicky jsou taky meneny, kupoval jsem je spolecne s filtrem...
Kdyby venku nenapadnul ten bilej hnusnej marast, tak si pod to auto lehnu a podivam se na ten vejfuck.. =)
13.12.08, 07:41
máš multimetr ? (sežeň si ho, když ne) změř kolik mají odpor kabely ke svíčkám a taky od indukčky k rozdělovači, mají takový zlozvyk, že se nějak s věkem pokazí a jejich odpor je třeba i 100x větší než by měl být a pak to nemá kloudnou jiskru, je to jedna z možný spolupříčin, víčko rozdělovače a palec by měli mít taky nějaké kontakty, neměla by nanich být oxidace a hlavně tam musí být čisto, pozor neulom si uhlík na víčku, svíčky jsi dal jaký ? jo a ještě mě prosím řekni, odkud přibližně jsi, rád bych věděl, kde to svinstvo napadlo :)
13.12.08, 10:28
Kousek od Bolky :) a je tu...
Svicky jsem dal Brisk Silver.. cislo nevim neco kolem 17ti ..
Ok, kabely zmerim, a na rozdelovac se podivam, taky me to napadlo, diky :)
Odpor ma bejt hadam +-skoro 0 ...
13.12.08, 10:36
tady jsme o tom diskutovali, kdyz me nejelo: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=45
13.12.08, 10:49
Tesa píše:
odpor do mínusu od nuli to jsou mi věci :) né jen rejpu máš tam skoro nulu napsanou miloš tu píše jaký naj být zksu hledta v ostatních článcích ale od muli maj myslím daleko :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
13.12.08, 11:26
Tak je mi jasny, ze - od nuly to bejt nemuze .. =)
co se tyce odporu tak jsem myslel v radech Ohmu, max desitek ....
a ne aby me tam nebehlo treba 20K :D
13.12.08, 11:52
jestli jsi cetl ten odkaz co posilam, tak prave 20k je hodnota připustna
13.12.08, 11:54
aha tak jinak.. klidne maj mit do tech 20K ..
Zmerim uvidim, pak se podivam este na to sani, a mozna i ten vejfuk...
do kopcu jezdim 60-80 plnej plyn =(
13.12.08, 12:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků
