Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 12:56
 Favorit volnoběh
Příspěvek Favorit volnoběh
Mám problém na stroju škoda favorit 135 karburátor s volnoběhem na benzín. Závada se projevila za týden po namontování plynu. Nejde mě volnobeh po zahřátí motoru. Elektromagnetický ventil cvaká a zkoušel jsem tam dávat i jinéj ale nic. Když dotáhnu šroub na směs tak auto pořád jede a vůbec nereaguje na pohyb toho šroubu. Hledal jsem nějakou trysku na volnoběh ale nic jsem nenašel. Nesetkals jste se stim nekdo?
17.12.08, 16:52
Příspěvek Re: Favorit volnoběh
Martas píše:
asi ti praskla membrána obohacovače je to klobouček dva šroubky M5 ve směru od převodovky miloš
17.12.08, 16:56
Ta je dobrá. Dneska jsem se na ni díval.
17.12.08, 16:58
Ten obohacovací ventli je spojenej s volnobehem?
17.12.08, 17:00
no když ti praskne membrána projev je různý jeden z projevů že ti teče benál do sání a šroubek bohatosti pak nereaguje,
jestli je tryska na té cívce, asi jo už jsem z toho i já pako vyšrubuj cívku vzadu co ti cvaká prověř to tam máš jen dvě možnosti nejde benál nebo jde ho moc miloš
17.12.08, 17:17
tak na té cívce není tyska volnoběhu miloš
17.12.08, 17:23
Miloši ten elektromagnetický ventil pousti jenom vzduch nebo i palivo? Jestli pousti i palivo tak teda nevím kama by se tam dostalo. Ja jsem dneska celej den špekuloval jak ten karburator funguje ale na ten volnobech jsem neprisel. Me tam na 99% nejde benzín.
17.12.08, 17:23
a čeho teda? Už stoho magořím.
17.12.08, 17:27
slovacek.milos píše:
no, s nastavením LPG je to dosť elaborát, naštartuj na LPG s tým že ho budeš musieť držať v otáčkach ručne, škrtiaci šroub povol skoro na maximum a šrob voľnobehu na reduktore toč kým nenájdeš polohu kde ti voľnobeh bude držať, potom sa prebehni a škrtiaci škrť až kým auto prestane mať ťah, potom to o 1/4 ot povol s si nastavený...
ja to robievam sám tak že si auto naštartujem s predu zapnem zapaľovanie, šroubovákom spojím na štartéri cievku so silovým plusom a druhou rukou mu pridávam ručne plyn na karbe....
aký taký návod máš tu... na 24 strane http://www.hlpropan.cz/_diagrams/dokumentace/HLT%200003.pdf
17.12.08, 17:32
michalkatka píše:
Já mam problem s benzínem ne s plynem.
17.12.08, 17:36
Martas píše:
:oops:
tak to ako písal miloš, pozri obohacovač, ale zrejme ťa neminie rozborka karbu a dôkladne vyčistenie...
mne raz na jednom Fave pomohlo prestriekať striekačkou trysky a vzdušníky čo sú zhora karbu (mám pocit že sú 4), a to že voľnobežný ventil cvaká naznamená že je dobrý, vyber ho a prefúkaj a prestriekaj ho, aj dieru kde sa montuje...
17.12.08, 17:45
No ale co tam mam vyčistit?
17.12.08, 17:52
Martas píše:
všetky trysky a vzdušníky, keď zhodíš dole veko, z vrchu sú 2 vzdušníky a 2 trysky a od spodu máš 4 trysky, kanáliky musia byť 100% čisté a priechodné, ja to preplachujem benzínom zo striekačky...
17.12.08, 17:55
tam jsou dve hlavni trysky na kazdou komoru jedna a o dalsich nevim. Nikde jsem je nevidel. Pak jsou tam kanalky. Kde mas ty dalsi 4?
17.12.08, 18:22
Martas píše:
zhora sú tri vzdušníky (emulzné trubice) a jedno neviem čo...
a od spodu sú dve hlavné trysky a ostatné som teraz nenašiel, ale je to na veku v tom čo sa ponára do plavákovej komory, potom je tam štrbina prechodového režimu, a voľnobežný okruh je samostatný...
tuto máš Favo karb aj s popisom jednotlivých režimov...
obrázky:
http://skoda.panda.cz/obrazky2/394_3.jpg
http://skoda.panda.cz/obrazky2/394_4.jpg
http://skoda.panda.cz/obrazky2/394_7.jpg
link:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=394
17.12.08, 22:12
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
