Massy
Felicie málo topí
chlapi, mám problém. Na Felicii miá málo topí topení, Teplota na budíku se mi nezvedá (když běží motor na volnoběh,teplota stoupá, ventilátor chladiče se roztočí po dosažení dané teploty),ale jakmile se rozjedu, teplota spadne dolů a jde mi jenom vlažný vzduch.Jsem z toho zmatený, do práce to mám 8km a furt mi jde pára od držky, ale když tomu nakládám (vyšší točení motoru),tak to trochu topí. Prosím poraďte
21.12.08, 19:25 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
pravdepodobne mas mrtvy termostat, alebo skor u felicii byva choroba nejaky plastovy drziak termostatu, ktory praskne a potom sa termostat chova, ako keby bol furt otvoreny.
21.12.08, 19:31 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Termostat.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
21.12.08, 19:32 |
Massy
problé s termostatem znám, šéfovi ve škodovce mi řekli,že podle výrobního čísla se furt ty termostaty zdokonakujou (u výrobního čísla je nějaké písmeno,začalo se psát A a teď jsou někde u J). Termostat jsem měnil před rokem a topilo to furt stejně. Ale zkusím ho vyměnit.
21.12.08, 19:36 |
Bolthorn
Příspěvky: 286 Bydliště: Ústí nad Labem
co máš za Feldu 1.3 nebo 1.6??
_________________ Nikdy nejezdi rychleji, než létá tvůj anděl strážný.
21.12.08, 19:56 |
Massy
1,3 MPI
21.12.08, 20:01 |
Ondras83
termostat nebo zarostlej radiator... na výměnu se vykašli, jestli máš v cajku chladič, tak tam nalij něco na pročištění...mě to funguje, ale jeslti máš starej chladič, tak ti může začít týct...výměna chladiče je ale lahůdka a drahej taky není
21.12.08, 20:04 |
Massy
radiátor to nebude, když nechám chvíli nastartováno a motor běží na volnoběh,tak to fouká teplý vzduch
21.12.08, 20:06 |
Ondras83
tak termostat
21.12.08, 20:07 |
Bolthorn
to bude termostatem bych řekl já... zůstává otevřený..
21.12.08, 20:07 |
termosat se ti nezdá, radiátor taky ne tak otevři motor a ve směru od motorku stěračů je páčka ovládaná lankem co řídí teplá a studený vzduch a tu doraz nahoru asi nedovírá, a až pujdež do auta vem si ručník na otírání potu miloš
21.12.08, 20:30 |
Massy
řek jsem tady, že se mi nezdá termostat??? Ještě jednou , když auto stojí a běží motor, jde mi po chvíli horký vzduch.
21.12.08, 20:33 |
Nepér
No, a když se rozjedeš, teplota padá dolu, protože asi nezavírá termostat.
21.12.08, 20:36 |
Massy
s tím souhlasím, zkusím ho vyměnit. Jinak výměník, čidlo teploty a chladič jsou OK. Jestli to nepomůže, tak si koupím bufika a bude to
21.12.08, 20:42 |
Bolthorn
jinak, mě fungoval až třetí zakoupený termostat, předchozí dva jsem musel vyreklamovat.. takže on ani nový termostat nemusí být vždy dobrý..
21.12.08, 20:44 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
