Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 11:26
 Divný zvuk
Příspěvek Divný zvuk
Zdravím,včera jsem slysel na svem aute cizi zvuk a nevim odkud jde a co je to zac... :( Dost mi to pripomina zvuk jakoby praskala plastova lahev,ale plastovou lahvi v motoru to urcite nebude.Zmenu jizdnich vlastnosti jsem zadnou nepostrehl,jen to ze se ten zvuk ozyva jen jak slapnu po plynu,jinak bez akcelerovani to nedela...Nevi nekdo co to muze byt??Mam strach s tim nekam jet,at se mi neco nerozsype...Predem dekuji za rady Vojtishek
Škoda 120L r.v.87'
3.8.06, 17:43
no me neco podobnyho delaly ventily a rozvody.
Skoda rapid
3.8.06, 18:18
Tak neco takoveho jsem se bal slyset.
Škoda 120L r.v.87'
3.8.06, 18:23
Rozvody? To je prace na par hodin, toho se neboj, ventily by byly horsi.
Kolik to ma najeto? Škody zvladnou na jedny rozvody 100 tis km.
Me delal pazvuky nejakej plech, co ureznul ve vejfuku - nebo je ten zvuk slyset primo z motoru? Nestrili to do vejfuku? (bohata smes, spatny predstih)
Kdyz ten zvuk clovek neslysi taxe spatne radi no :(
3.8.06, 19:38
A jak bych teda poznal zda to budou rozvody ci ventily?
Kolik to ma najeto uprimne netusim,nebot ja mam to auto neco pres rok a koli to melo nalitano pred tim netusim,ale ja uz jsem nad tim temer 20tis km najezdil.Vyfukem bych si netroufal rict ze to bude,nebot te nbyl pred nedavnem meneny.Dneska se zkusim na to kouknout a prijit na to odkud to presne jde
Škoda 120L r.v.87'
4.8.06, 09:40
mno bych taky rekl ze rozvody.....a co slysis u motoru kdyz bezi na volnobeh jestli to rachoti dost hodne tak je to v chuji...a nebo skus pri vypnutym motoru protocit ruco remenici...to by jsi cejtil jak hodne jsou vytahany...ted je otazka jestli to poznas :D .....a nebo to muze bejt spatne nastavena bohatost smesy...
4.8.06, 20:18
Zitra teda zkusim protocit tou remenici,jestli vubec neco poznam,ale mam novou zkusenost,odjezdil jsem ted asi 400km a ten zvuk se ozyva nepravidelne...chvili to dela treba pul hodky v kuse a potom prestane a mam hodinu klid...a jeste navic jsem poznal rozdil ve zvysene spotrebe asi o 1,5L/100km...
Škoda 120L r.v.87'
5.8.06, 22:40
Pomalu se zacinam odvracet od rozvodu, protoze ty rachotej furt a ze by takhle zvysily spotrebu :shock:
Zkus hnout s tou remenici jak radi kolega, treba na neco prides.
Kdyz uz tam u motoru budes omrkni jesi mas v karburatoru ty dva sroubky kterejma se steluje bohatost a volnobeh, nekdy se stane ze ta gumicka co je drzi se rozsype a sroubek se vyklepe ven ...
5.8.06, 22:48
jj,vim ktere sroubky myslis,urcite kouknu a jeste otazecka...muze to byt treba i spatnym predstihem?Nebot ten uz taky nebyl dlouho serizen
Škoda 120L r.v.87'
5.8.06, 22:53
Predstih je dulezity, muze spotrebu ovlivnit, takze si ho nastav na 5° (default) nebo jinak - kazdy auto chce svoje, 5° je zakladni hodnota
5.8.06, 22:56
Diky moc za rady,pokud zitra nebude zlobit pocasi,tak se na to hned kouknu a pokud zvladnu,tak i seridim...
Škoda 120L r.v.87'
5.8.06, 23:11
